03/12/2021-18:12:58
Ci dessous quelques photos de la 4eme reconstruction de mon ampli à triodes Western Electric VT52. Cet ampli pourra aussi utiliser des VT52 Hytron, des 6A3 NOS (RCA, Tungsol...) ou récentes (Sovtek), ou des 6B4G et 6C4C avec l'adaptateur idoine, via un switch pour les chauffages de filament. Si je veux utiliser des 2A3, ou d'autres tubes en chauffage 2.5 V, il y a largement la place pour installer un transfo de chauffage adapté.
J'ai même prévu d'essayer des 300B sous tensions et courants modérés.
Cet ampli est destiné à couvrir la bande 250 Hz -> aigu avec un HP Audax de 13 cm 13LB25AL et un tweeter qui n'est pas encore déterminé (rendement de l'ordre de 96 dB/W/m)
Cet amplificateur possède deux embases octales, ce qui me permettra à peu près tout ce que je veux essayer avec des triodes et des pentodes en octal et en noval avec des convertisseurs et bien sûr un recâblage des étages d'entrées, là je pars sur des 6SL7 ou des 6SJ7.
Le transfo de sortie est un Tango U808, pas très gros en taille mais excellent dans cette bande qui ne s'étend pas vers le grave et pour des courants modérés de l'ordre de 50 mA.
La liaison entre l'étage d'entrée et la triode de puissance est de type capacitif, à ce jour ma préférée pour cette utilisation.
Le chauffage des tubes est en alternatif, ce point n'est pas critique avec des Hps de 96 dB/W/m
Une vue aussi du HP qui sera utilisé.
[attachment=33556]
[attachment=33557]
[attachment=33558]
[attachment=33559]
[attachment=33560]
A plus
André
[attachment=33556]
[attachment=33557]
[attachment=33558]
[attachment=33559]
[attachment=33560]
A plus
André
