EAR 834 Préampli RIAA à tubes
#11
RE: EAR 834 Préampli RIAA à tubes
Avancement du projet :
Hier, première mise sous tension. Problème sur la HT: 70V au lieu de 285V attendus.  Angry
- Oups! Erreur de câblage sur le secondaire du transfo (0V-250V-300V), câblé entre 250V et 300V au lieu de 0V et 250V. C'est réparé. HT= 298V pour 285V attendus, Chauffage = 6.2V pour 6.3 attendus  Cool
Aujourd'hui, premiers essais avec :
- Tube de tête : 1 x 12AX7, Westinghouse, NIB, NOS made in Japan, grey plates.
- Tubes suivants : 2 x 12AX7EH, Electroharmonix, récents.
- Platine : Thorens TD160
- Cellule : Denon DL103
- Câbles : 2 x Mogami Negflex 2497
- Amplis et haut-parleurs : voir signature.
Ça fonctionne !
Disque : Take Five, Dave Brubeck Quartet : bien équilibré, dynamique.
Disque : Piuma, monotone mais très soyeux et grande profondeur.
Mise en route de la voie SUB : Outch la contrebasse !
Un problème : légère ronflette lorsque le moteur de la platine tourne  Angry
- A suivre...
Il faut que le fil de masse de la platine soit relié au boitier du préampli, et que le 0V de celui-ci soit aussi relié au boitier. Quelquefois, si les CINCH sont isolées du boitier, il faut retirer les rondelles isolantes et assurer un bon contact des CINCH avec le boitier.
(16/11/2021-13:00:54)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Dominique,
  Voici ma version. Je suis parti de la version assemblée  vendue sur ebay, sur laquelle j’ai fait quelques petites modifications, changement des condos et des mica argenté , ajout d’une self.
En tube, de mémoire, j’ai panaché des Mullard et du Telefunken, faudrait que je regarde à nouveau la combinaison.
Résultats hyper dynamique, beaucoup de matière, et pas un once de souffle. J’adore ce préampli que je préfère à mon ancien préampli Halgorythme.
Rénald
Bonjour Rénald,
Félicitation pour cette belle réalisation "simple et efficace".
Actuellement, je suis sur :
V1 : 12AX7 Westinghouse made in Japan
V2 : 12AX7EH Electro-Harmonix
V3 : 12AX7EH Electro-Harmonix
J'attends 3 x TAD RT010
- A suivre...
PS : le problème de ronflette évoqué dans un précédent post a été parfaitement résolu en reliant le châssis de la platine au coffret du EAR834 lui-même relié à la terre par son embase IEC et le cordon secteur. La platine n'est pas reliée à la terre par son cordon secteur.
Je suis exactement dans la même config que toi pour relier la masse, j'ai du débrancher la terre de ma Lenco qui me générait une boucle de masse. Je regarderai ce soir ma configuration exacte des tubes que j'utilise et t'en ferai part.
Bonne journée,
Rénald
Alors, j'ai regardé ma combinaison de tubes, sur les deux extrêmes, je suis en CV4004 Mullard et au centre en 12AX7 EH, c'est la combinaison testée qui me va le mieux sur mon système.
Rénald
