Kaneda DC1 potentiomètre de volume
#11
RE: Kaneda DC1 potentiomètre de volume
(29/05/2021-17:57:37)jeanmichelb a écrit :
(29/05/2021-17:46:48)Xavier (Talence) a écrit : Merci pour votre confirmation! Ce sont des linéaires ou des log ?
(29/05/2021-17:45:01)6336A a écrit : Sur cette photo, ce sont effectivement des Sfernice PC5 semble t-il.
De mémoire log.
Merci !
Depuis 1983 : PELMIV & Isoda, Hiraga 20W (Kit La Maison De l'Audiophile), Préamp Kanda DC1 et alim AL35 (réal. LMDA), Pré-pré Hiraga (kit LMDA , Denon DL103R (succède à DL103), Micro seiki BL10X (après TD 160 & bras Delaleu) , couvre-plateau SEAC SS300, tuner Nad S400, Vincent CD-56MK, DAC Nad
J’ai des PC5 22k Log.
(29/05/2021-22:21:00)calivin a écrit : J’ai des PC5 22k Log.
Ah !
mais je crois qu'il faut des 100k Log ?
 Cela ressemble à ça ? https://www.tedss.com/2022004279
ce qui a l'avantage de se souder sur le circuit imprimé disposé verticalement face au prolongement des boutons
Oui c'est ça. Les miens n'ont pas les pin dorées, et l'axe est plus long.
Pas de 100k chez moi.
Ce serait même un avantage de prendre un 22K, juste une résistance à rajouter en série.
Je pense au gain élevé de l'étage ligne, un petit calcul à faire.
Si on place une 78K série pour conserver la constante de temps avec le 0,47µF de sortie de l'étage RIAA, l'atténuation sera d'environ 13db. Ce qui ramènera le gain du préamp ligne à 7db.
C'est suffisant pour une source haut niveau comme un lecteur cd, et si sa cellule n'a pas une tension de sortie trop faible.
(30/05/2021-10:58:49)6336A a écrit : Bonjour
 merci pout votre suggestion !
Le gain de mon ampli est de combien ?
En effet c'est intéressant car associé avec mon ampli Hiraga 20W -> des enceintes Pierre-Etienne Léon jMIV j'étais obligé de rester en sortie RIAA car en sortie ligne  les dB montaient très vite et je suis en appt, en phono j'utilisais l'alimentation (en sortie RIAA) pour recevoir le prépré Hiraga alimenté par batteries au plomb avec condensateurs Nec de 1 Farad ! Avec DL103R
Je me demandais si le fait de placer des potentiomètres linéaires et non log ne serait pas plus aisé pour ne pas exploser le volume dès le premier quart de la piste des potentiomètres ?
(j'ai aussi un problème avec mon Hiraga 20W je vous transmets le lien ! Si vous pouviez aussi m'aider !)
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid169196
Bien cordialement,
Xavier
* je corrige : "Le gain de mon PREampli est de combien?" (en sortie RIAA)
(30/05/2021-06:08:11)calivin a écrit : Oui c'est ça. Les miens n'ont pas les pin dorées, et l'axe est plus long.
Ah super !! Merci pour votre confirmation !
Xavier
J'ai trouvé ces potentiomètres, qu'en pensez-vous (dimensions, connexions pour le montage, compatibilité) ?
Ce sont des linéaires 100k
Ces magasins ne proposent pas de les appairer.
 chez Mouser
https://www.mouser.fr/ProductDetail/72-P...BBY25104KA
https://www.mouser.fr/ProductDetail/72-3...3MAB251S22
che ICP 3W à 20%
https://www.icp-electronique.com/100-koh...32730.html
Appariage
J'ai aussi trouvé un Allen Bradley, 100k j'ai vu quelque part qu'ils sont très bons
 https://www.tedss.com/2022001523
