Sujets : 53
RE: Choix d'un pavillon
(25/05/2021-10:51:33)JazzyGood a écrit : Bonjour Stéphane
Pour ce qui est de faire des modifications de diaphragme sur les compressions, il y a pas de problème je peut faire. J'ai mis des radian sur les 808 car, lorsque j'ai acheté celles-ci, les diaphragme étaient en mauvais état. Je ne sais pas où trouver des diaphragmes d'origine ou l'équivalent. Comme dit dans mon message, je les ai testé avec les 811 et filtre Mast Mutter qui à une coupure à 800 Hz. Pour les 511, je pense que la coupure est trop haute, mais peut-être que je me trompe. Je n'ai pas suffisamment de connaissance dans ce domaine
Pour la partie électronique des changements sont à venir.
Par contre pour ce qui est du filtrage, je ne sais pas faire, et ne suis absolument pas équipé pour ça.
Je te remercie pour tout tes conseils.
Amicalement
Jean Claude Bonjour Jean-Claude, écouter un pavillon 811 à 800Hz est, à mon avis, un peu bas, mais pour un 511 c'est très bien, l'idéal est entre 600 et 700Hz.
C'est dommage que tu ne puisses pas tester un filtrage, car c'est un point capital, bien plus important que le choix du pavillon, il serait dommage d'investir dans un beau pavillon pour ne pas avoir de gain à l'écoute.
Une question, y a-t-il bien un système d'atténuation sur ton filtre MAST MUTTER, vue la différence de rendement entre le grave et le pavillon, si celui-ci n'est pas atténué, ça crie un peu...
Bonne continuation.
Stéphane M.
Sujets : 5
25/05/2021-14:01:50
(Modification du message : 25/05/2021-14:06:12 par JazzyGood.)
[attachment=32262 a écrit :[attachment=32262]ALTECMANIAC pid='168874' dateline='1621944221'] (25/05/2021-10:51:33)JazzyGood a écrit : Bonjour Stéphane
Amicalement
Bonne continuation.
Stéphane M. Oui je suis bien d'accord qu'il est dommage que je ne puisse tester et intervenir sur un filtrage. Le filtre a bien un atténuateur ( ci-joint photo
(25/05/2021-14:01:50)JazzyGood a écrit : (25/05/2021-13:03:41)ALTECMANIAC a écrit : (25/05/2021-10:51:33)JazzyGood a écrit : Bonjour Stéphane
Amicalement
Bonne continuation.
On peut jouer aussi sur le placement du câble sur la barrette de droite, là où ce branche la compression
