Quel DAC à 200/300 E ?
#11
RE: Quel DAC à 200/300 E ?
Je doute qu'elle provienne du Hiraga 8W d'André Jacques ou des TAD 2001.
Cela me paraît plus probable que le DAC. Il faudrait que tu te souviennes quand ce changement est apparu.
Personnellement, je n’ai jamais pu me faire au son des TAD, alors que ce sont des compressions magnifiques. Mais les goûts et les couleurs...
(Je sens que mon avis va provoquer des réactions Smile )
(30/03/2021-11:26:32)Dominique-Tanguy a écrit : Bien sûr qu’on a progressé, et un truc comme le Behringer est complètement dépassé. Dans ce domaine, la technologie a fait des progrès spectaculaires.
Le problème est que notre oreille est aussi dépassée, et n’est pas capable d’entendre la différence entre un appareil qui affiche 123 db de Sinad et l’autre qui affiche 75 db.
Ensuite, il faut s’intéresser aux fonctions que les appareils récents peuvent apporter. Quand on achète un ADI 2 Pro, ce n’est pas forcément à cause des performances de la puce AKM 4493. Il incorpore de nombreuses fonctions annexes de grande qualité.
Bref, l’audiophile d’aujourd’hui peut se réjouir, il y a une offre abondante de produits de très bonne qualité à un prix abordable.
"Le problème est que notre oreille est aussi dépassée, et n’est pas capable d’entendre la différence entre..."
Pas d'accord.
La plupart du temps, j'entends des différences entre les matériels, parfois très nettes.
Et je ne parle pas des haut-parleurs où les écarts sont flagrants.
Je n'ai pourtant pas une oreille exceptionnelle.
NB : je parle bien sûr en double aveugle ou équivalent.
Faire la différence entre deux DAC de qualité en double aveugle, je voudrais voir ça, je n’y crois pas du tout.
Sur le forum ASR, certains en doutaient, ont fait l’expérience de manière scientifique, et ont dû manger leur chapeau.
Par contre, le moindre décalage de niveau crėe un biais.
http://unepassionaudiophile.fr/le-dac-topping-d90/
(30/03/2021-16:41:48)hyform a écrit : J'ai un Smsl Sanskrit depuis quelques mois.
Il a "battu" nettement un Benchmark Dac1.
Avec l'habitude d'écoute,  je trouve qu'il y a une coloration dans le haut médium,  qui dénature les voix des sopranos.
Ça reste tout à fait écouta le, mais c'est  frustrant.
Je cherche donc à essayer un autre Dac.
Hello
J'aimerais bien le comparer à celui dont je parle plus haut : à mes yeux - enfin à mes oreilles - il est franc, propre, sans coloration.
Si tu habites en région parisienne, je peux me déplacer
A te lire
Yannick
(30/03/2021-17:45:19)Dominique-Tanguy a écrit : Faire la différence entre deux DAC de qualité en double aveugle, je voudrais voir ça, je n’y crois pas du tout.
"double aveugle", c'était pour me faire comprendre sans être trop long.
En fait j'utilise la même source et le même ampli, et un sélecteur me fait passer de l'un à l'autre.
Je constate déjà le plus souvent une différence de niveau, plus ou moins prononcée.
Ensuite au changement de DAC je corrige ce qu'il faut au potar, et ça fait la rue Michel.
Si j'avais un doute, il me serait facile de mettre un potar en sortie de chaque DAC pour égaliser les niveaux.
Par ailleurs j'ai la chance d'avoir un préampli transparent, qui sonne pareil (correcteurs de tonalité désactivés) que mon pré passif à plots, le niveau en plus bien sûr.
Il m'est facile de brancher un DAC sur chaque, de comparer à niveau égal, puis de faire l'inverse si j'ai un doute.
Jusqu'ici j'ai trouvé les différences suffisamment nettes pour ne pas avoir à faire des tests de recoupement.
Mais je reste ouvert à tous les essais comparatifs possibles, j'adore ça ;-)
Bien d’accord !
Patrick
Wink
(30/03/2021-17:45:19)Dominique-Tanguy a écrit : "Faire la différence entre deux DAC de qualité en double aveugle, je voudrais voir ça, je n’y crois pas du tout".
Désolé, je t'avais lu trop vite !
D'après le lien que tu fournis, un DAC à 700E c'est du milieu de gamme...
On ne joue pas dans la même cour !
Je serais donc bien en peine de te contredire, car je n'ai simplement jamais entendu - et encore moins testé - de DAC à ce prix   Smile
Tu as mal lu, le D90 à été comparé au Sanskrit. Tony a été incapable de trouver une différence...
...non seulement je t'avais lu trop vite, mais je n'avais pas lu le test en entier. Rhooo j'ai honte.
Très très intéressant et résultats surprenants !
Trois petites questions concernant les niveaux :
* Lequel des 2 DACs a le niveau le plus élevé ?
* L'écart est-il significatif ? (+ de 1db)
* Comment t'y prends-tu pour égaliser les niveaux
Merci !
Et bien ça n’est pas facile, et l’idéal serait de mesurer la tension de sortie des DAC.
Le Sanskrit : 2,226 volts. https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.12148/
Le D90 est lui donné pour 2,2 volts. C’est donc très voisin (pas de mesure des sorties RCA sur ASR...
Je vérifie avec un sonomètre sur une fréquence pure, à 600 ou 1000 Hz, confirmé à l’oreille.
Certains audiophiles contestent ce genre de comparaison, mentionnant qu’il faut comparer les équipements sur la durée. Ils n’ont peut-être pas tort, mais cela veut quand même dire que la différence n’est pas flagrante...
Maintenant, et pour la première fois depuis longtemps, j’ai observé une différence en écoutant le SU—9.
