GPA 802-8G en tweeter
RE: GPA 802-8G en tweeter
Merci Anaël,
je vais mettre les modifications en pratique le week-end prochain. Je pense avoir les valeurs de composants sous la main pour commencer à expérimenter.
Je ne sais plus très bien ou nous en sommes avec la coupure médium/grave, depuis que j'ai refait la mesure à 1,5 m. Je comprends les explications, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver tes valeurs... (point A du message précédent...).
Par ailleurs, es-tu content du pavillon Guigue ? C’est bien un Iwata 1 pouce ?
J'ai trouvé une partie des réponses à mes questions sur ce fil initié par Jean-Michel :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1883
Il faudra que je le relise plusieurs fois pour maîtriser tous les détails.
Anaël, merci encore pour ton aide et le temps passé à modéliser le filtre pour l'aigu !
Dominique-t
Un peu tard pour le vélo ce soir ?...
Si tu relis le fil de Jean-Michel, tu verras que Francis Brooke, je crois, a fait une remarque similaire à la mienne sur la taille de la fenêtre... Du coup, je me sens moins idiot...
Mais Jean-Michel a répondu en citant l'exemple des marées... Bien que Breton, il va me falloir un peu de temps pour assimiler tout ça !
En attendant, ça n'a jamais si bien marché, donc beaucoup de plaisir à l'écoute ! et aussi beaucoup de plaisir à en apprendre davantage sur la mesure !
Amicalement,
Bonsoir Anaël,
Bravo ! Effectivement, nous n'avions pas les mêmes paramètres. Je vais me caler comme toi pour les prochaines mesures...
Peux tu me confirmer un point : la remontée du GD à partir de 1200 Hz est due au pavillon de medium, je suppose, car on le voit déjà dans l'analyse du pavillon seul... D'ailleurs, il semble que le GD augmente plus tôt quand le pavillon est filtré...
Je pense pouvoir modifier le filtre vendredi car j'aurai une journée à récupérer.
Bonne soirée !
Merci Anaël !
Le fer à souder reste en ce moment en permanence sur la table de la table à manger, à côté de la machine à coudre de mon épouse (on se bat pour l'espace de bricolage).
Bonne soirée !
Je suis en congés aujourd'hui, et je me mets au travail.
Première étape, je caractérise le système (et la position du micro) avant de commencer les changements. Voici donc les 4 PIR montrant les réponses :
- Globale,
- Basse,
- Medium,
- Aigus
Avec le filtre 18 db - 6 db
J'ai modifié les paramètres dans ARTA pour obtenir :
- FFT : 64K
- IR Wind : Hahn 50%
- Sig Wind : Hanning
Pour l'impulse, 128 K ne marche pas. Il me faut mettre 64 K
Sampling rate : 48000
Output volume : 0
Log frequency sweep : ON
Center peak of impulse response : ON.
Je démonte le filtre et je commence les soudures...
Pièces jointes
.zip   131004-1000 Baseline 18-6 db.zip (Taille : 945,55 Ko / Téléchargements : 315)
