Y a-t-il un rendement max d'un bass-reflex ?
RE: Y a-t-il un rendement max d'un bass-reflex ?
JM Plantefeve a écrit :...il ne faut pas mettre tout les cas dans le même panier.
Surtout si c'est celui du chien.
Big Grin Big Grin elle est bonne Big Grin
En général, JMP est Bon ! Pourquoi l'humour et le savoir seraient-ils incompatibles ?
Quant aux "bruits d'évents", on a des spécialistes de la désinformation qui pètent plus haut que leur fion (de poule que n'ai jamais entendu ni senti Wink)
wakup2 a écrit :
Dexter a écrit :Bonjour, parler de niveau max sur une enceinte c'est bien, mais parler du niveau max d'une enceinte sans distorsion c'est déjà un autre sport.
Ce qui limite de toutes façons le BR, c'est son évent, indépendamment de toutes choses.Un évent qui va bruiter et colorer le son en prime.
Vouloir X dB quand le voisinage n'en acceptera que Y, le WAF en acceptera que W et même le chien ne sera pas content.
Au final on est bien souvent surdimensionné, pas d'inquiètude!
Le dimensionnement d'un event ce que fait comme tout le reste, si il y'a une problème de vitesse d'écoulement trop élevé qui se fait entendre alors c'est qu'il est mal dimensionné pour l’application qu'on en fait.
Si certaines résonances s'échappent de l’évent, la encore c'est un problème de dimensionnement, il existe des dizaines de possibilités, il ne faut pas mettre que les mauvais exemples pour dire que tout simplement que c'est mauvais.
De toute façon chaque charge a ses avantage et inconvénients, il n'existe pas de charge supérieur aux autres pour tout faire.
Tu passes en hp passif si tu est limité par la vitesse d'event. Plus de résonance d'event trop long.
Il y a un inconvénient le groupe delai en prend un coup souvent.
Mon projet
jys a écrit :En général, JMP est Bon ! Pourquoi l'humour et le savoir seraient-ils incompatibles ?
C'est clair Wink je ne sait pas qui oserai dire le contraire ? Big Grin
Etmo a écrit :
wakup2 a écrit :Le dimensionnement d'un event ce que fait comme tout le reste, si il y'a une problème de vitesse d'écoulement trop élevé qui se fait entendre alors c'est qu'il est mal dimensionné pour l’application qu'on en fait.
Le SPL est souvent très limité aussi, pas forcément mieux que l’évent justement Wink il faut vraiment une très grande SD de passif ! J'avais justement fait un essai pour essayer de tirer le maximum d'un petit caisson de 60L, montage push pull isobarique avec passif (ca coûte chère), au final je suis revenu sur une solution traditionnelle, BR avec un HP de 15" adapté a ce volume, un Eminence LAB15, ce n'est qu'un exemple, après ca dépend tellement des cas.
Salut Etno chez un ami il a une paire d'enceinte avec Passif, ça marche bien, peut être mieux que sa version BR classique. De mémoire ce des BW comme marque (ne me demande pas le modèle je sais plus) Il y a un tweeter débafflé et grillagé au dessus.
Mais oui on entend malheureusement un petit trainage sur certains passages dans le grave.
Après tout est affaire de compromis, ce qui est gagné d'un côté est souvent perdu de l'autre.
Pour ma part, entre mes anciens moniteurs BR et mes nouvelles caisses en clos, je suis mitigé, ce que je gagne en netteté, je le perd un peu en énergie.
Au faite tu as un topic sur ton install ? Car depuis l'ancien forum, je ne peux plus te suivre Wink.
Oui Il faut au moins multiplier par quatre le VD de l'actif avec les passifs. Sa fonctionne très bien dans un petit volume contrairement au évent. Il faut toujours les utiliser par paire. C'est compact mais finalement relativement onéreux. Pour le même volume et le même accord tres bas, on peut avoir au moins 6db de plus qu'un BR classique sans problème de vitesse d'écoulement et résonance du tube.
Mon projet
Je redonne l'exemple d'un calcul avec trois charges de 100 litres.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid143271
Gagnant en SPL le BR Passif.
Mon projet
un accord plus haut que 25 ou 30hz me semble contre indiqué. Le groupe delai étant plus élevé qu'avec un BR classique le trainage peut être audible.
On le voit sur mon exemple qui compare les delais de groupes.
Mon projet
Etmo a écrit :Je redonne l'exemple d'un calcul avec trois charges de 100 litres.
Mais que dis tu ???.........
http://hornplans.free.fr/charges.html
Cdt. Gilles
