Non Charles le problème de Stéphane , c 'est son régleur de niveau à 4 voies et quand il le supprime , ce n ' est pas très confortable ,il n ' a plus de télécommande .
Bien à toi .
Michel.
Kenavo les altecophiles,
Une recommandation quand même à notre ami Stéphane. afin de me passer d'un préampli (en panne) récemment, j'ai branché ma sortie d'ordi sur un petit dac directement sur mon ampli. le volume directement contrôlé par foobar et/ou Windows. plus direct on fait pas ! et bien, de temps en temps, j'entendais des ronflements et bruits électroniques genre petits claquements etc. je n'y ai pas prêté attention tellement le son était sympa dynamique et étendu. en poussant tout ce joli monde, plusieurs semaines après, j'ai eu le droit à un magnifique ronflement, un clac et fini l'ampli ! une des deux cartes morte. le fusible d'entrée claqué et un élément de la carte. c'est un ampli très bien monté et plutôt rustique (quad 405) et robuste. je suis filtré en passif sur mes enceintes.
je ne suis pas spécialiste Stéphane mais fais attention aux masses, au courant continu etc entre ton PC dont la masse doit être assez "chinoise" et les liaisons directes à l'ampli
je crois que sur le site sonelec (je ne retrouve plus la page exacte) le rédacteur nous montre un petit montage passif à base de deux petits Lundhal en sortie de PC qui permet de prévenir ce risque.
Franck
+1
Je suis assez d'accord avec cette avis, il faut séparer les 3 mondes (informatique, numérique et analogique).
Les transformateurs sont une bonne solution.
Stéphane
Club double 16"
Franck , ton PC est peut-être relier à une prise de terre et ton Quad peut-être pas, n' est ce pas ainsi ?
Avant d' y raccorder mon PC tout mon système fonctionnait sans prise de terre comme toute vieille chaîne Hi-Fi et depuis j 'ai du installé des cordons avec prise de terre sur tout les éléments pour éviter beaucoup de problèmes . Maintenant ça va nettement mieux .
Mais je crois que le problème de Stéphane viens uniquement du manque de transparence sonore de son régleur de niveau 4 voies stéréo à télécommande inséré entre son processeur numérique et ses 4 Amplis.
Michel. ( qui voudrait bien réécouter un QUAD 303 )
Michel, en effet mon PC a été déconnecté de la terre il y a 1 ou 2 ans tellement y'avait de parasite et de trucs bizarres. j ai mis une fiche entre câble pc et multiprise dont la terre était coupée (juste cassé une patte plastique). je n avais jamais eu de pépin !
la chaine de terre et de masse entre tous les appareils est un vrai casse tête !
(moi je voudrais bien réécouter mon 405... cette petite bestiole fonctionne à merveille et il tenait de main de maitre mes vieilles JBL à la courbe d impédance torturée.... bon m'attendent des altecs dans des cartons qui vont prendrent du service dans qq semaines)
Bonjour à tous, pour bien clarifier la chose, j'ai retiré mon régleur de niveau de mon installation (tu n'as pas bien lu Michel!!!Big Grin) donc le schéma de l'installation se présente comme suit:
PC->Carte son->Splitter numérique->Filtres actifs (DCX+BSS)->Amplis->Hp
Depuis j'ai récupérer énormément de dynamique, mais un bruit de fond relativement important (audible...),de plus pour éviter des claquements sec dans les Hp, j'allume les amplis en dernier, en effet le BSS claque parfois: passage de fichier de formats différents (d'un 44Khz à un 96Khz...), ou si j'allume la carte son ampli allumé...ça fait un peu peur...
Concernant les "terres" à part l'ampli "L'onde" à lampe, aucun autre ampli n'est relié à la "Terre": un simple cable au châssis est suffisant? Je vais essayer...
Stéphane que veux tu dire par "Transformateurs"?
Pour info, les branchements électriques "Hi-Fi" viennent directement du tableau, le PC est branché sur un autre réseau de prises...Au début j'avais une boucle de masse entre le BSS et mon régleur de niveau à cause des cables symétriques (XLR coté BSS, cinch coté régleur) dont j'avais relié le blindage à la masse, en séparant les 2 j'ai supprimé cette boucle, ce sont ces cables qui relient mes filtres aux amplis maintenant...
Dans l'attente de vos conseilles, bien à vous, Stéphane M.
Je m'en vais couper des cables pour la terre de ce pas...
Quant je parle de transformateurs, c'est de façon a créé une isolation pour éviter les boucles de masse et saleté en tous genre sur les signaux.
Les boucles de masse lier au problème électrique doive trouver d'autres solutions.
Entre le PC et le numérique, donc en sortie de la carte sons ou en sortie du convertisseur USB/SPIF ou AES/EBU, le problème ne se posant pas avec le Toslink.
Entre le numérique en l'analogique, certains appareil était équipé de transformateurs en sortie (les BSS de Dan et Marcel)
Après ma logique dans certains cas est complique a mettre en place.
Stéphane
Club double 16"
Merci messieurs pour vos précieux conseilles, je viens de mettre à la terre les chassis de mes 2 ROTEL (grave/bas médium) et la ronfle à disparue...pour l'instant.
Reste un petit bruit dans mon ampli à lampe...pourtant équipé d'une prise terre sur le 220, faut-il y accordé autre chose: masse Cinch, ou HP (sur transfo bien zur)???
Merci de votre aide, bien à vous, Stéphane M.
StéfanaltecmaniaK ayant des 211 et SanfranciskO un QUAD je ne serais pas hors-sujet à vous parler de 210 + QUAD.
Qu 'un des système qui m ' a plut le plus , chez un ami Olivier V..... , fut il y a +de 20 ans , dans une petite pièce :
Deux 210 / 515 B
Pavillons WESTLAKE + 2 POUCES JBL , montés dans la 210 devant les HP 38 cm .
Et tweeter Fostex.
L ' ampli était un QUAD 303 , le préampli un MARANTZ C7 à lampes .
Voila c 'est tout, mais je tenais à le dire .
Michel.
Oui, cela ne prend pas beaucoup de place des 210, si vous mettez le pavillon dedans, ici un exemple japonais
http://blog.livedoor.jp/d4studio/tag/altec
Stéphane
Club double 16"
