Le pavillon a-t-il sa place en hifi ?
RE: Le pavillon a-t-il sa place en hifi ?
Questions :
faut-il aussi affecter la correction du baffle-step de celle de la phase ?
est-il pertinent de discuter de baffle-step dans une discussion sur les pavillons ?
On appelle çà des baffles qui se perdent. :o)
Mon projet
forr a écrit :Questions :
Oui bien sûr :
Le sujet c'est le pavillon comparé aux enceintes sans pavillon.
à part ça on a un peu de mal à suivre le sujet.
Surtout quand on part sur l'idée qu'un pied à coulisse serait largement suffisant pour apprécier l'épaisseur d'un cheveu.
Et surtout quand le modérateur vient me demander si je peux donner une liste des pieds à coulisse impropres à apprécier l’épaisseur du cheveu !!!!!!
Mais je précise quand même qu' un Pc portable avec ses deux Hps intégrés permet d'écouter des enregistrements juste qu'il ne permet pas de juger de la qualité de ces enregistrements car souvent ce qui rend bien sur ce pc rend mal sur un bon système.
Il y a bien évidement des systèmes hifi intermédiaires entre le pc portable et le système HDG bien corrigé (comme entre le pied à coulisse et la diffraction laser)
C'est affligeant de devoir expliquer ça à des audiophiles !
Du coup comprendre qu'un mauvais calage de phase impacte beaucoup la prise de son d'un microphone et mais beaucoup moins un auditeur présent dans la salle .
Alors ça ......ça va être compliqué !
Denis,
Denis,
Hein ?
calculette a écrit :Oui bien sûr :
Un baffle est un pavillon ouvert à 180°.
Ci-joint un cd dont la qualité est hors du commun.... la salle y est pour quelque chose c'est sûr.
Denis,
Une bicyclette est une motocyclette dont le moteur est dans les jambes du cycliste !
Raoul, votre système à de l'ambition et du potentiel.
Ambition et potentiel ont ils été transformés en qualité à l'écoute ? Seule une écoute peut le dire.
Je ne peux pas avoir d'avis sur votre système.
Du beau matériel ne m'impressionne plus, j'ai eu l'occasion d'écouter des ratés impressionnants, et aussi des réussites.
Il y a des internautes sur ce forums qui sont capables de donner un avis à l'écoute à la seule vu de la description d'un système : Ils l'ont fait pour le mien, sans être modéré.
Je vais vous donner mon avis, mais gardez le pour vous, ils se sont lamentablement plantés.
Un 420-8B sans correction c'est 4 dB de différence entre le 50 Hz et la bande 300 à 2000 Hz.
Avec un baffle de 47 cm de large, le baffle step est, en fonction des sources, entre 244 et 366 Hz. 244 avec C/3, 366 avec C/2.
Si ce n'est pas un baffle step, qu'est-ce ?
Je ne suis pas sur que les discussions sur mes corrections ont pour but de préciser les choses.
Donc je n'y vais pas.
Je corrige en premier la réponse, en second la phase acoustique.
Cordialement, Dominique
Etmo a écrit :On appelle çà des baffles qui se perdent. :o)
On appelle ça aussi des coups de pied au coefficient de surtension.
