Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
je viens de faire d'autres mesures avec la CP en référence.
lorsque je fais ma mesure, REW interrompt le sweep car cela dépasse 104 dB.
j'ai été obligé de réduire le volume de l'ampli
nouvelle mesure des 2 enceintes avec CP comme référence
https://www.grosfichiers.com/4gvKHt5kqcu
vérification des paramètres sPL.
pendant le check de l'onglet préférence:
SPL metre: 88,9 dB (A)
level: - 39 dB pour les 2 canaux
cela convient-il?
victime du pipotron
je crois que mes conditions de mesure et la pièce ne sont pas bonnes.
les enceintes sont dans la position normale d'écoute:
orientées vers le point d'écoute situé à 3 m
elles sont éloignées du mur arrière et du mur latéral de 1 m
l'écartement entre les axes des enceintes est de 3m
ne vaudrai-t-il pas mieux de rapprocher les enceintes du milieu de la pièce et de faire les mesures à 70 cm de chaque HP?
gilou a écrit :je crois que mes conditions de mesure et la pièce ne sont pas bonnes.
En général, avant de faire des mesures "scientifiques" j'ai l'habitude de mesurer l'indice STI, par la méthode STIPA.
En dessous d'un certain indice, faire les mesures devient très compliqué, comme mesurer les dimensions d'une nappe avec un double mètre en chute libre. Possible, mais pas pratique.
C'est a essayer, en diagonale dans la pièce et en s'aidant de matériaux absorbants posé sur ce qui perturbe.
Un indice de bonne mesure est une faible influence du fenêtrage, notamment sur la phase (bonne au sens pas trop influencée par le local).
Une source peu directive est beaucoup plus dur a mesurer dans une pièce courante (la chambre de mesure a été inventé pour cette raison).
Pour ce qui est du calage fin, c'est de toute façon le paramètre a ajuster a la fin, sauf a avoir figé le positionnement des transducteurs dès le début.
Dans ton cas pas de soucis donc a mon avis (le pavillon pourra un peu bouger) et c'est aussi nécessaire pour bien faire (la profondeur ajustable) car la configuration d'écoute peu changer après mise au point du filtre.
Pour cela, un retard estimé par une mesure au mètre est suffisante.
Pour la suite travail du filtre avec prise en compte de la directivité.
Pour finir, ajustement du calage.
De mon côté, je m'y prends ainsi, et comme le calage sur impulsion est toujours discutable (les formes d’impulsions étant différentes d'un transducteur a l'autre), je réalise mon calage fin en observant les variations de phase, jamais a calant des impulsions.
Pour cela, avoir une carte son unique gérant entrée et sorti est un plus (bonne synchro).
Penses a contrôler les paramètres de tes périphériques son pour qu'ils travail a la même fréquence, il y a encore des anomalies de ce côté sur tes dernières mesures (voir mon message sur le bruit).
victime du pipotron
