Pavillon avant pour 414
RE: Pavillon avant pour 414
"Tu pars de 4 litres"
c'est une erreur de frappe ou de concept ?
jys a écrit :"Tu pars de 4 litres"
Bonjour Jean Yves,
ni l'un ni l'autre, 4 litre c'est bien le genre de volume que donne la simu !
Je sais bien que vous divergez totalement sur ce point et que pour le coup le "concept" est carrément différent, mais ma curiosité étant ce qu'elle est, je pensais bien partir d'une boite du genre 40-50 l et descendre a un volume tout petit....
Le truc c'est que rien qu'un volume cylindrique qui enveloppe le 414 (diamètre 30 hauteur 15 cm) ça fait déjà 10 l !!
Je vais donc expérimenter :-)
Lol a écrit :Le truc c'est que rien qu'un volume cylindrique qui enveloppe le 414 (diamètre 30 hauteur 15 cm) ça fait déjà 10 l !!
Moins le volume du HP.
Je suis de près. En tout cas super tes pavillons!
Pierre
Bonjour Laurent,
sans vouloir chercher le 50Hz, un baffle plan d'un m2 pour monter le 414 et son pavillon avant sans charge arrière dans un local domestique pour commencer...les simules, c'est bien gentil mais ne fait pas la part belle au résultat "subjectivement et intellectuellement satisfaisant", Wink
Cdt, Jean-Yves
jys a écrit :Bonjour Laurent,
Cdt, Jean-Yves
Effectivement Jean-Yves, t'as raison, il pourra aussi essayer de monter des bp d' 1m2. Il va essayer les deux.
Courage Laurent.
Cdlt,
Patrick
ma réaction date un peu mais n'a pas pris une ride vue l'évolution de la pensée contrainte...j'ai dit cela aussi https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid100187
jys a écrit :Le problème qui se pose avec Hornresp qui est un bon logiciel de simulation, c'est l'usage qu'on en fait.
Il est basé sur les équations et les modèles reconnus, donc fiable. La possibilité d'ajuster TOUS les paramètres du HP et du pavillon en font un outil puissant.
J'ai l'expérience d'avoir calculé et réalisé "à la main et à l'oreille" des pavillons satisfaisant la physique et l'oreille d'expansions diverses expo, hypex, tractrix, iwata...
JMLC et les pointures ont montré comment utiliser avantageusement ce puissant calculateur, avec ses limites que certains franchissent allègrement...
si on choisit dans les paramètres un hypex avec onde cylindrique, il vous propose un profil...perso, avant hornresp, j'en ai réalisé et ce n'est pas ce que je préfère.
Pour la conception d'un "bon pavillon", le rapport de compression Sm/Sg (membrane/gorge) doit être modéré (1 à 2) pour les Hp dans le bas médium.
de même que les acousticiens s'accordent à faire des salles suivant l'utilisation, le design d'un pavillon est un ensemble réjouissant de formes et de contraintes.
Je sais bien Jean-Yves.
LargeBande a écrit :Je sais bien Jean-Yves.
vouloir faire "mieux que bien" est "LE" problème en ces jours sans certitudes...Cool
ha le BP !! :-)
heu, pour le moment, j'vais me contenter d'une ch'tite boite pour comparer avec et sans, là j'ai plus trop de temps pour repartir dans des grosses modifs, même si faire un trou dans une planche c'est pas si long ça veut dire aussi qu'il faut tout bouger, démonter les hp, faire tout un tas de mesures....
Mais, qui sait, j'ai déjà vécu avec pendant quelques années, j'y reviendrais peut être un jour.
Lol a écrit :ha le BP !! :-)
Laurent,
je t'en supplie, il faut aller au bout du processus et fermer le volume arrière, t'écoutes et tu mesures ; si ça ne te va pas, tu pourras changer.
T'as fait le plus difficile déjà et même très bien. Et, honnêtement, ça sera une bonne chose si le fait de fermer le volume arrière te satisfait...Personnellement, je n'ai aucun doute sur le résultat puisque je l'ai fait moi-même.
Courage.
Cdlt,
Patrick
