Janus like.
RE: Janus like.
En ajoutant les fils pour maintenir parfaitement centré la partie centrale de la membrane, je me dirige doucement vers un circuit magnétique linéaire.
Par contre je ne veux pas d'un double circuit magnétique.
Cordialement, Dominique
RE: Janus like.
tonipe a écrit :Par contre je ne veux pas d'un double circuit magnétique.
RE: Janus like.
Donc tu anticipes en "copiant" Deminière sur les élastiques, en attendant de le copier sur le moteur ...
J'ai bien compris cependant que ton soucis ne sera pas de reproduire le Janus mais ce que Deminière a déjà réalisé sous le nom du Monopole.
Ai-je bien compris ?
RE: Janus like.
tonipe a écrit :je me dirige doucement vers un circuit magnétique linéaire.
Je crains que tu ne saches ni le calculer ni le réaliser...Bonne Nuit...
RE: Janus like.
La Janus utilise une bobine mobile plate, dans le prolongement des deux demi rond.
Les fils "montant" sont par exemple au plus prés des deux demi rond, les fils "descendant" au plus loin.
Il y a un circuit magnétique de chaque coté, chaque circuit comprenant un aimant et 2 plaques de champs.
Imaginez maintenant une bobine mobile comme celle d'un HP actuel mais aplatie, avec un espace suffisant entre la partie avec les fils montants et la partie avec les fils descendants.
Un seul circuit magnétique suffit... il est linéaire, mais reprend le même principe qu'un aimant circulaire.
Ensuite il faut le concevoir, le calculer avec un logiciel spécialisé, commander les pièces pour la réalisation.
Puisque jys l'a dit, je n'en serait pas capable. Elle est bien bonne celle là. Vous en avez pas d'autres ? J'adore votre humour.
RE: Janus like.
Bonsoir Dominique et Tous,
Après ce long échange d'amabilités parfois discourtoises Wink
je pense que ton concept utilisant le moteur d'UN HP pour faire vibrer cette membrane à pliure centrale (avec un point de rebroussement en 2D) est intéressant.
Je l'ai écrit Ici et de nombreux amateurs l'ont réalisé avec satisfaction depuis longtemps.
Ton idée de mettre plusieurs moteurs pour faire vibrer une membrane de plus grande dimension est très 'mécaniste' et donne des résultats décevants.
Les déplacements sur des HP avec cette géométrie de membrane sont de l'ordre du 1/100mm avec une bande centrale émissive de l'ordre du cm,
la membrane constituant par sa géométrie un véritable pavillon pour les hautes fréquences.
J'ai bien travaillé avec le 'Janus de Deminière' qui est un excellent HP.
"vouloir faire mieux à moindre coût" n'est pas un objectif enviable.
Sur le mien, je fais un moteur avec aimants néodymes et bobine plate calculée et optimisée avec Femm (logiciel gratuit pour les circuits electromagnétiques).
Bien sûr cela nécessite de se fabriquer l'outillage et de faire quelques ratés qui sont la démarche normale du chercheur.
Pour le moment, je fais des objets de laboratoire qui permettent de varier le champ et la géométrie de cette 'belle et bonne' membrane.
Lancer une fabrication industrielle est une autre affaire...
Cordialement, Jean-Yves
RE: Janus like.
J'étais venu dans ce sujet pour échanger à partir de quelques idées que j'avais.
Dans les idées il y en a des bonnes et des mauvaises.
Les échanges doivent éliminer les mauvaises.
Lorsque l'on fait une revue de conception en BE, c'est la même chose. Ceux qui n'acceptent pas d'être remis en cause ne restent pas en BE. J'y suis encore après plus de 36 ans.
RE: Janus like.
Ce qui est pénible avec ceux qui veulent avoir le dernier mot c'est qu'ils trouvent chez moi un "bon client" ...mais cela finit par épuiser la patience...
RE: Janus like.
Puisque je vois qu'il y a des personnes ayant réalisé un Janus, j'en profite pour demander de l'aide...
J'ai commencé la réalisation d'un Janus Monopole il y a longtemps selon la méthode de F. Deminière qui m'a montré comment faire (pour mon besoin strictement personnel). Là je suis bloqué car il me manque un outil constitué d'une barre d'alu coudée, plus large qu'épaisse, servant écarter deux pièces par rotation de la barre. Ceux qui ont déjà monté un vrai Janus auraient-ils cet outil (sur la région IDF) et pourraient-ils me le prêter ?
Cdlt. Jacques
RE: Janus like.
Tonipe
J'imagine en fonction de tes confidences au compte-goutte que tu vas utiliser l'arrière du sillon comme support de bobinage et que cette partie va plonger dans un interface d'aimants situés longitudinalement à l'arrière de la membrane, sur tout ou partie de sa hauteur. Schéma classique utilisé sur les HP-plan style Infraplanar et LS50 ou ses ancêtres, notamment Blatthaller, et en particulier Dynapleats (page 88 "les haut-parleurs" de J. Hiraga) qui lui aussi utilise de cette façon une membrane en demi-cercles multiples .
Cette idée est précisément celle du tout premier brevet du genre, qui date de ..........Août 1929, et vient de C. C. Davis.
Rien ne se perd, rien ne se créée, tout se transforme.
.pdf   Famille Janus like Brevet Davis 1929.pdf (Taille : 300,28 Ko / Téléchargements : 532)
