Sujets : 7
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
Je viens de refaire les mesures.
µ centré au point d'écoute
use acoustic timing reference
BP 20 -20000 Hz pour 416
BP 200-20000 Hz pour CP
measure using 512K log sweep at -12 dB
même volume pour les 2 enceintes et pour chaque HP
mesure au point d'écoute au centre à 3 m du plan des enceintes à hauteur d'oreilles.
https://www.grosfichiers.com/8ZhsKzGiQXC
Sujets : 16
14/03/2019-11:40:25
(Modification du message : 15/03/2021-16:50:55 par qui?.)
Sujets : 7
Narshorn
sur les fichiers il y a écrit référence : R
pour les 2 enceintes c'est le même R car j'ai permuté les entrées RCA sur l'ampli, ce qui à mon avis revient au même sans toucher la config du logiciel.
mais à chaque mesure d'enceinte le sweep de référence était bien sur l'enceinte qui n'était pas mesurée.
le sweep de référence a été fait à chaque fois sur le 416 sans filtre.
Quand tu parles de régler le volume pour 90 dB , cela m'inquiète , car sans filtre quid de la vie du HP? je règle plutôt vers -30 -40 dB sur l'échelle du vumètre.
si je mets à 90 db cela correspond à -10 dB du vumètre, non?
j'ai aussi l'impression que le rendement de l'enceinte 1 est plus faible que celui de l'enceinte 2.
Sujets : 21
14/03/2019-13:28:00
(Modification du message : 14/03/2019-13:28:38 par anonyme109.)
gilou a écrit :...
La référence temporelle doit se faire avec un haut parleur d'aigu (ta comp dans ton cas ou un tweet), beaucoup plus précis (c'est documenté dans REW).
Pas besoin d'augmenter a nouveau le volume ama.
Sujets : 40
14/03/2019-13:43:26
(Modification du message : 01/12/2020-14:14:57 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
Sujets : 40
14/03/2019-13:45:54
(Modification du message : 01/12/2020-14:14:45 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
Sujets : 40
14/03/2019-13:49:25
(Modification du message : 01/12/2020-14:14:30 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
Sujets : 7
je ne sais pas quel est le volume de sortie de la carte son du PC.
mon montage est le suivant:
sortie avec un jack stéréo du PC vers l'entrée RCA aux de l'ampli.
l'entrée venant du µ vers la carte son du PC se fait via l'USB de l'ordi.
je règle le niveau du son vu par le µ, avec le bouton de volume de l'ampli. volume à 11 (10 h -10)pour -40dB affiché aux VU du logiciel.
Sujets : 7
14/03/2019-14:27:21
(Modification du message : 14/03/2019-14:43:07 par mastro.)
gilou a écrit :j'ai aussi l'impression que le rendement de l'enceinte 1 est plus faible que celui de l'enceinte 2.
c'est hors sujet mais amha intéressant à signaler ,
c'est pas qu'une impression , c'est l'effet , du régime modal de ta pièce sous 100hz aux deux positions de tes Hp dans la pièce ,
entendu et mesuré séparément , de ton point d’écoute ...
si tu écoutes ou mesures les deux en même temps , tu devrais avoir l'impression d'un manque de grave (6db au minimum) sous 100 hz ...
Sujets : 7
bien vu !
c'est ce que j'ai constaté avec un léger manque de grave.
je compense avec le réglage du grave de l'ampli, mais ce n'est pas satisfaisant.
Il y a une chose qui m'a interpelé, c'est que les impédances et RDC des 416 ne sont pas les mêmes. Voir mesure impédances en début de fil.
Sinon , il reste à modifier le placement....
