10/02/2021-11:05:12 (Modification du message : 10/02/2021-11:10:08 par Etmo.)
RE: Un mur, du son
Je viens de reprendre la vérification des mesures dans la zone d'écoute.
Sur la même série de mesure j'ai refais le calcul du Tr avec les valeurs de Topt sur les 10 mesures avec un filtre à 6db/octave et résolution à l'octave.
On peut se poser la question de la validé de cette méthode en dessous de la fréquence de Schroeder :
Fs = 2000 x Racine( T / V) = 2000 x racine (0.393s / 75m3) = 145Hz
En effet, on remarque que les mesures en dessus de cette fréquence sont très dépendante du filtrage appliqué aux mesures pour déterminer le Tr
Ci dessus avec un filtrage variant de 6db à 48db, le gif nous montre bien que les écarts sont croissants plus on est en dessous de la fréquence de Schroeder. Il est impossible de déterminer le Tr à 63hz dans cette exemple.
Nous ne sommes plus dans des écarts de 1% à 13% comme l'écart type pourrait nous le faire croire.
Question : faut-il augmenter le nombre de mesure et généraliser à toute la pièce pour les basses fréquences?
J'essayerais plutôt d'utiliser un hp omnidirectionnel dans le grave.
Amicalement,
Etienne
C'est de cas de tout HP dans le grave.
Oui et non, un HP de grave en in wall rayonne sur une demi sphère.
Le vrai soucis c'est plutôt de parler Tr dans le grave, même si l'indicateur reste intéressant, il faut le mettre en lien avec l'observation de la décroissance pour en voir la tronche :
décroissance ou montagne russe?
Si décroissante, indicateur intéressant, sinon indicateur pas très intéressant, et ce n'est pas bien grave, le plus grave étant alors le mode qui en est la cause.
Chez Etienne a 63 Hz c'est entre les 2, (rem. le bruit intervient sur cette mesure vers -55 db) :
Donc l'indicateur Tr a env 0.9 s n'est pas complètement a côté pour illustrer la décroissance (en étant tolérant, on fait pas un studio ...).
Le decay est intéressant pour cela, Initialement, c'est la réponse SPL, le temps avançant, on y retrouve "l'image" du champs réverbéré perçu a l'emplacement de la mesure, résultant de la combinaison entre la puissance rayonné par le système et le Tr, la décroissance de la pièce :
On retrouve bien dans ce decay un air de famille avec le "Tr" mesuré.
10/02/2021-14:01:28 (Modification du message : 10/02/2021-14:22:16 par Etmo.)
RE: Un mur, du son
Greg Lagarrigue a écrit :chez Etienne a 63 Hz c'est entre les 2, (rem. le bruit intervient sur cette mesure vers -55 db) :
La chute de 15db dans les 50ms améliore bien les choses globalement.
La fréquence la plus perturbée est plus vers 33Hz une octave plus bas.
11/04/2021-13:46:07 (Modification du message : 14/04/2021-15:27:20 par Etmo.)
RE: Un mur, du son
Je viens de faire quelque mesures au sonomètre avec un signal sinusoïdale à 50hz, elles sont reportées sur le graphique que donne ABEC3 à cette fréquence.
Si les zones de creux et de bosse constatées sont relativement proches des prévisions, leur amplitudes sont bien plus faibles dans la réalité.
Champ50Hz.PDF (Taille : 446,43 Ko / Téléchargements : 401)
L'écart pourrait venir du fait que la diffusion et l'absorption des meubles ne sont pas prises en compte dans ce model. Après un rapide calcul tenant compte de la géométrie des meubles et du mur, on constate par exemple que les meubles de cuisine diffusent de 61hz à 1700Hz sur environ 15m2. Leur volume et leur fuite par les jointures de portes absorbe également les très basse fréquences.
Dans la zone d'écoute le creux à 50Hz devait être supérieur à -10db. on constante plutôt un écart de -4db avec les zones les plus proches. Une égalisation des creux est parfaitement possible dans ces conditions.
Autre point point faible de la prévision ABEC3: la réponse n'étant calculé quand régime continu, il est impossible de prévoir le comportement transitoire et particulièrement la courbe de décroissance. Dans ce local au formes irrégulières, diffusantes et au murs non parallèle, on constat avec les mesures un effet très positif sur la décroissance des modes. Comme déjà indiqué précédemment, les réflexions précoces semblent fortement atténuées de -15db dans les 50ms.
En conclusion, Cela limite fortement l'application de ABEC3 dans nos locaux. Au mieux, il est possible de prévoir les creux et les bosses en fonction du placement des sub.
06/10/2021-19:42:50 (Modification du message : 06/10/2021-19:45:13 par Etmo.)
RE: Un mur, du son
(06/10/2021-18:44:11)Indien29 a écrit : Sans mur côté gauche de la zone d’écoute, la compensation est très délicate, sauf à absorber très fort.
La solution est bien celle que tu fais, te rapprocher des sources pour masquer le réverberé en provenance du mur droit, super adaptation et magnifique travail !!!
J'avoue avoir mieux maitrisé l'adaptation acoustique de la pièce que la fabrication des enceintes. Ces dernières ont fait l'objet de plusieurs versions. Elles m'ont servi de formation par travaux pratiques aux mesures et aux grand principes acoustiques. Par calcul et simulation, j'ai anticipé les problèmes et les solutions pour l'acoustique de la pièce. Dans le cadre de travaux d'aménagement c'est important d'avoir cette démarche. Le traitement acoustique c'est 50% du coup et c'est la partie la plus visible, il faut donc maitriser cette partie quitte à prendre un acousticien comme maître d'oeuvre. Après comme nous a dit l'un des deux cuisinistes retenus, c'est un projet très personnel!!! Etant passionné d'architecture, les pauvres en ont bavé pour la réalisation car j'ai été encore plus exigeant dans ma conception.
