GPA 802-8G en tweeter
RE: GPA 802-8G en tweeter
Merci Anaël !
C'est ce que j'avais l'intention de faire, mais selon la méthode choisie (parallèle ou série), je peux obtenir 0,5 db mais avec un impact différent sur l'impédance vue côté filtre. Je ne sais pas si, vu les faibles valeurs, cela a beaucoup d'importance...
Bonsoir à tous, bonsoir Anaël,
J'ai donc fait les mesures et les modifications en rentrant du travail. Ci-joint 4 fichiers PIR.
J'ai mis une résistance de 56 ohms en parallèle sur la 15 ohms. Cela donne en théorie 11,8 Ohms. J'obtiens une atténuation de 0,8 db environ.
J'ai mesuré avant la modif, avec et sans aigus, et après, d'ou les 4 fichiers. Le medium atténue gentiment quand il n'y a pas d'aigus. Je me demande ce que cela pourra donner avec une coupure à 18db.
Bonne soirée !
Pièces jointes
.zip   1309226-1900.zip (Taille : 469,26 Ko / Téléchargements : 312)
Merci Anaël,
Cela montre bien la difficulté de la mesure, Je n'ai bien sûr pas déplacé les haut-parleurs et j'ai replacé le micro à peu près au même endroit.
On ne sait pas si on juge le point de mesure ou les HP...
Je vais augmenter la valeur de la résistance parallèle demain soir, mais je crois que le placement du micro est un vrai problème que Eric, (EBA) a déjà rencontré.
A l'écoute, c'est plutôt bien équilibré (mon épouse préfère). La vérité est sans doute entre les deux atténuations.
A suivre demain et bonne soirée ! Je te remercie pour ta réponse rapide !
Anaël,
Pour le trou, n'est-ce pas celui que je signale dans le message No. 111 ?
dominique
J'ai peut-être identifié la raison des écarts. Quand j'ai fait la série de mesure à 0, +1, +2 etc., les ailes de la VOT étaient repliées.
La mesure de ce soir était faite avec les ailes déployées. A part ça, pas de différence entre les deux conditions de mesure.
Nos messages se sont croisės. Je remesure demain soir. Pas de problème pour le courage ! Tout ceci est trēs intéressant...
Avec 46 et 18 ohms en parallèle, j'ai,de quoi obtenir 13 ohms, et ça devrait coller.
Bonne soirée !
