Sujets : 44
RE: les ESL
(22/12/2024-11:12:55)escartefigue33 a écrit : (22/12/2024-10:48:46)calculette a écrit : Superbe !
Attention ça pourrait bien se faire breveter puis arriver à la vente (avec l'aide des chinois) et là des droits d'auteur ?
Denis,
J'ai bientôt 75 balais, mon avenir commercial est derrière moi...
Dans le temps j'avais donné toutes les instruction sur ce forum pour celui qui serait tenté par la fabrication, personne ne s'y est collé...
Dommage, parce que ça marche vraiment bien pour un prix très abordable et des dimensions raisonnables, mais il faut investir de l'huile de coude.
L'année prochaine, j'en aurai une paire à vendre.
Bonjour Gérard,
Plus 3 me concernant , alors oui j'abonde dans ton sens de protection par brevet.
Belle journée
JR
Sujets : 44
RE: les ESL
(24/12/2024-12:50:16)sergeb a écrit : Les ESL segmentés sont des bandes de stators de 5 à 10MM max de largeur et 1.50m de long environ alimentées par des résistances qui avec les condensateurs (Mylar-Stators) forment N filtres
la fréquence de coupure varie varie selon la largeur des bandes de stators .
Aucun rapport avec les Martin Logan qui sont des ESL classiques dans leurs fonctionnements
Quand tu auras un moment regardes le pdf et tu comprendras.
Bon Noël.
Serge B.
Bonjour Serge,
Dis , ca fait longtemps que nous n'avions pas discuter sur ces magnifiques reproducteurs de la Musique que sont les ESL.
Il y a plusieurs façons de segmenter des grands panneaux afin de le rendre moins directifs .
1) Segmentation à l'aide de petites résistances directement soudées sur les stators, comme tu l'as très bien décrit.
2) Segmentation mécanique par ajout d'entretoises et poutres centrales.
3) Création d'une bande très étroite (5mm) au centre du panneau et sur toute sa hauteur pour la reproduction des "Super
Aigus et le transfo dédié (18 KHz--->40 KHz) .
Ainsi ces trois conditions réunies , que j'ai réalisées, il n'y aura plus cette directivité des (grands) panneaux , mais ça coûte ...des sous et du temps et donc pas facilement reproductible en série.
Où en es-tu avec tes panneaux filaires?
Passe de bonnes Fêtes
Jen-René
Sujets : 3
RE: les ESL
(20/12/2024-17:32:55)ketalar a écrit : Bonjour,
Voilà ce que je sais:
Sur les miennes, il est indiqué "QUAD PRO-63".
Elles ont en effet des poignées latérales et des entrées Speakon.
J'avais la notion que le cadre était plus rigide que sur les modèles d'origine, à la demande d'utilisateurs (pro) US.
Question inclinaison, elles sont par construction légèrement penchées en arrière : cela tire légèrement vers le haut, soit la tête d'un auditeur assis sur un canapé standard, à 3-4 m d'éloignement.
Côté support, ou plutôt pieds, Peter Walker, interviewé, se contentait de casiers à bières : amateurs du breuvage, cela fait combien de haut ?
Il y a eu des "supports Arcici", introuvables actuellement à un prix décent.
J'utilise des pieds d'origine Quad, assemblage de tubes carrés, qui réhaussent les bêtes de 20 cm.
Mes "PRO-63" ont été rénovées par Norbert, de "Quad Musik Wiedergehabe", qui a hérité de P. Walker les outils d'origine.
En revanche, je n'avais pas d'info sur une éventuelle différence de composition des membranes par rapport à la 63 standard.
...et je ne sais pas ce que sont des NEO8 : ?
Pour la stabilité dans le grave, le "recul" ne nécessite pas de les arrimer, mais si cela s'avérait nécessaire (ce dont je doute...), elles touchent les poutres de la soupente : verrouillage possible ...mais j'ai la flemme.
Cdlt,
Voilà une vrai 63 PRO que j'ai écouté dans les années 80, le cadre et en acier en remplacement de l'aluminium quand à la membrane (MELINEX et MYLAR = PET).
https://www.professionalplastics.com/fr/...upont.html
Sujets : 11
26/12/2024-19:00:20
(Modification du message : 26/12/2024-19:13:46 par sergeb.
Raison de la modification: problème
RE: les ESL
(26/12/2024-15:50:49)JRBLUES a écrit : (24/12/2024-12:50:16)sergeb a écrit : Les ESL segmentés sont des bandes de stators de 5 à 10MM max de largeur et 1.50m de long environ alimentées par des résistances qui avec les condensateurs (Mylar-Stators) forment N filtres
Bon Noël.
Serge B.
Bonjour Serge,
Jen-René --------------------
Bonsoir René,
Mes ESL filaires sont terminés, et je suis à ma 2ème version de filtrage par DSP, le premier PCB
n’ était pas satisfaisant au niveau bruit malgré les 4 couches.
J’ ai mis 3 DSP ADAU1467 en Master/Slave et des sorties isolées et en sorties I2S HDMI LVDS vers les
DACs (lesquels ne sont pas encore en service). J’ utilise pour mes tests des DAC ES9018.
J’ ai contacté aussi mon fabricant chinois de PCB pour connaitre ses possibilités pour la conception de PCB
pour les ESL segmentés, en utilisant du 4 couches il me semble que la couche Inner 1 serait utilisable pour
le cuivre isolé.
Juste une précision les ESL segmentés ne sont pas sans défauts, ils pénalisent légèrement le sweet spot au
détriment de la réponse polaire.
L’ aspect technique et mathématique des ESL me passionne , et je poste quand on en parle d’ ou mes rares interventions.
Je te souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d’ année.
Serge B.
Sujets : 44
RE: les ESL
(26/12/2024-19:00:20)sergeb a écrit : (26/12/2024-15:50:49)JRBLUES a écrit : (24/12/2024-12:50:16)sergeb a écrit : Les ESL segmentés sont des bandes de stators de 5 à 10MM max de largeur et 1.50m de long environ alimentées par des résistances qui avec les condensateurs (Mylar-Stators) forment N filtres
Bon Noël.
Serge B.
Bonjour Serge,
Jen-René
Bonsoir René,
le cuivre isolé.
Serge B. TRANSLATE with x
English
Arabic
Hebrew
Polish
Bulgarian
Hindi
Portuguese
Catalan
Hmong Daw
Romanian
Chinese Simplified
Hungarian
Russian
Chinese Traditional
Indonesian
Slovak
Czech
Italian
Slovenian
Danish
Japanese
Spanish
Dutch
Klingon
Swedish
English
Korean
Thai
Estonian
Latvian
Turkish
Finnish
Lithuanian
Ukrainian
French
Malay
Urdu
German
Maltese
Vietnamese
Greek
Norwegian
Welsh
Haitian Creole
Persian
var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=["ar","bg","ca","zh-CHS","zh-CHT","cs","da","nl","en","et","fi","fr","de","el","ht","he","hi","mww","hu","id","it","ja","tlh","ko","lv","lt","ms","mt","no","fa","pl","pt","ro","ru","sk","sl","es","sv","th","tr","uk","ur","vi","cy"]; var LanguageMenu_values=["Arabic","Bulgarian","Catalan","Chinese Simplified","Chinese Traditional","Czech","Danish","Dutch","English","Estonian","Finnish","French","German","Greek","Haitian Creole","Hebrew","Hindi","Hmong Daw","Hungarian","Indonesian","Italian","Japanese","Klingon","Korean","Latvian","Lithuanian","Malay","Maltese","Norwegian","Persian","Polish","Portuguese","Romanian","Russian","Slovak","Slovenian","Spanish","Swedish","Thai","Turkish","Ukrainian","Urdu","Vietnamese","Welsh"]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup';
[/url]
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
[url=https://forums.melaudia.net/javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnShareBackClick()]Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement("div"); origLangDiv.id = "OriginalLanguageDiv"; origLangDiv.innerHTML = "<span id='OriginalTextSpan'>ORIGINAL: </span><span id='OriginalLanguageSpan'></span>"; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);
Tiens donc! toi aussi tu fais fabriquer tes PCB en Chine.
Pour le sweet spot je n'ai pas remarqué ce défaut , même en me déplaçant de long en large.
Il est vrai que je poste également avec parcimonie et pourtant il y a des moments où ... mais voilà je préfère garder mon calme et mon sang froid.
Belle soirée
Jean-René
