PSI Audio A25-M
RE: PSI Audio A25-M
ALTECMANIAC
L'analogie avec la voiture, domaine que tu connais, est parlante, sur un 400 ou 1000 m départ arrêté, 2 véhicules aux rapport poids/puissance identiques mais aux masses différentes, aux hauteurs différentes, tel un SUV ou une CATERHAM arriverons peut-être à égalité au bout des 400 m ou 1000m, mais si tu les mets sur un circuit sinueux sur piste humide...on ne va pas avoir le même résultat! Toujours la même analogie tu prends ces 2 véhicules en ligne droite sur accélères, tu freines tous les 10/15 m tu ré accélères...etc, ceci sur 1 Km, lequel s'en sortira le mieux? Et bien le signal musical c'est ça, faut accélérer, ralentir, revenir en arrière, repartir en avant...
Bonjour Stéphane, merci pour ta réponse
Ce que tu expliques est exact, mais la conclusion est différente
La bobine va toujours à la vitesse de la fréquence injectée, donc il n'y a pas de différence de dynamique.
Il y a une perte de pression acoustique à cause de l'inertie, la réponse d'un HP peu amorti chute puis s'effondre pour cette raison dans la reproduction des hautes fréquences.
En général, cela s'accompagne des autres défauts connus, disto etc, donc il n'y a plus de niveau à sortir et ce qui sort n'est pas propre, mais ça ne concerne en rien la perception de la dynamique ou la vitesse (ou tout ce qui est exprimé sur ce sujet).
Il suffit de regarder les réponses en fréquence des HP pour constater qu'en fonction de leurs T&S, les réponses diffèrent, comme les rendements
Mets 2 HP qui sont dans leurs plages optimales, bien conçus, même s'ils ont de grosses différences d'amortissements, peuvent sonner de la même façon sans distinction de dynamique.
Par exemple, si tu connais les paramètres T&S des HP, chez moi (en Bretagne), il y a 4 X8" par enceintes qui couvrent de 40 à 2kHz, 2 voies avec Fx à 70 - 970Hz,
Le choix de 4 à pour but de faire un coaxial autour d'un pavillon, dans le but de créer des lobes de directivité et d'obtenir un système très directif bas en fréquence, tout en offrant une directivité égale au pavillon à Fx (970Hz)
Ces 8" ont un rapport Fs / Qts de 100Hz, assez peu amortis donc
Donc, le rendement est faible, 90dB/W/m, mais ça permet une 2 voies sans sub, directive avec un filtrage qui pourrait même être passif car Fx est haut (composants selfs et capa de faibles valeurs)
La directivité du quattro est l'équivalente, dans l'axe, d'un pavillon d''environ 0,70X1m, avec presque 1m de profondeur, montage sympathique donc (mais valable uniquement dans un axe strict.)
Le sujet et pour cet exemple est l'amortissement, faible, rendement faible, donc ça devrait selon ton raisonnement, sonner mou, le rapport poids/puissance n'est pas bon...
Mais il y en a 4 par enceinte, nos 90dB en font donc 96.
Ils prennent 200W crête, 100W en régime permanent et dessus, il y a 2X350W / 8 Ohms d'ampli (un truc pro, les valeurs constructeur sont justes)
Donc on a 116dB théorique en régime permanent avec 100W (il faut y enlever la compression thermique), 125dB en crête grâce à sur un la grosse réserve d'ampli, on est donc aligné sur le petit moteur et son pavillon (une RCF Nd650, diaph 2,5 XT1464) qui sort des SPL proches car ce moteur capable de 110dB en sort 125 avec 50W d'ampli
Donc comme tu le vois, le SPL des HP plus faibles est compensé par la puissance injecté dans les bobines, il y a 100W dans les 4 HP lorsqu'il y a seulement 1,5W dans la compression.
Et à l'écoute ?
C'est hyper dynamique, puissant et directif, la batterie joue à niveau réel sur un bon enregistrement, c'est tellement puissant que tu ne pousses pas de trop.
C'est bien plus dynamique qu'un 15" hyper amorti grâce à la directivité (le DI est plus plat avec ce montage, le ratio direct / réverbéré est favorable si on le compare à un 15" type 15MB1000, l'un des 15" qui offre le plus de rendement puisqu'il sort 100dB/W/m à partir de 500Hz)
Le montage donc je te parle, ou le SPL est compensé par la multiplication du nombre de HP et création de lobes est celui qui est fait par tout les constructeurs d'enceintes Hifi et studio, pourquoi ?
Parceque un rapport Fs/Qts plus bas, donc un HP peu amorti, offre une bande utile plus large et limite donc le nombre de voies / améliore la directivité
On trouve souvent des HP en doublette vertical en Hifi (pour limiter la largeur de l'enceinte) ou en Horizontal en studio.
Regarde la dernière Genelec qui vient de sortir, la 8381a, on ne parle pas du prix car c'est indécent comme disait un ancien président Français, quattro dans le médium, même principe que celui évoqué plus haut, Greg a ici sur Mélaudia, parfaitement expliqué le concept.
https://www.genelec.com/8381a
Donc, non, pas de rapport entre l'amortissement et la dynamique perçue, le rapport poids / puissance qui vaut en mécanique ne vaut pas en electro acoustique...
ALTECMANIAC
C'est la force d'une chambre de compression, laquelle en plus d'être capable d'un haut niveau de SPL avec peu de puissance électrique, a, en plus une masse très faible à déplacer! D'où l'écoute surprenante de réalisme que tu as pû faire chez Dominique/Foecouter, sur les WE15A, car ils approchent, voir atteignent le niveau de capacité dynamique de l'instrument réel.
Dans le grave je n'ai pu retrouver cette sensation uniquement sur les pavillons de grave Bretons, montés en ALTEC à membranes légères, on se retrouve avec une grande surface émissive (2x4 HP), avec peu de déplacement de membrane, même à fort niveau.
Excellent exemple car oui, le 15A fait 117dB pour un petit Watt, alors ça dépote et les différences de dynamiques entendues sont proches de celle des instruments, c'est criant de vérité sur de la batterie, je te rejoins donc sur ton commentaire.
Le 15A, grâce à sa taille est un amplificateur acoustique géant
Une petite 1" devient ultra large bande, je ne connais pas le rendement à 200Hz, mais c'est monstrueux.
On peut donc calculer aussi le SPL max, un WE555 prendra 5W à 200Hz
La LAMAR peut etre 10W toujours à 200Hz (elle est donnée pour 50W @1kHz et encore 30W @500Hz ce qui est remarquable)
117dB de rendement 1W donne 127dB de SPL max avec 10W (comme mon quattro de 8" de 90dB de rendement)
Son rayonnement offre encore plus de gain en directivité que le Quattro, le ratio / direct réverbéré repousse encore plus loin la DC.
Maintenant, plaçons le 15A en extérieur, on mets à côté la plus petite des lignes WST de chez L Acoustic, la a10 Focus qui est une modeste 2 voies, elle contient 2 HP :
- 1 X10" assez peu amorti, vers les 92dB de rendement sur sa bande utile (60/2kHz) et une compression diaph 2,5 (sortie 1,4)
Le 10" prends 300W régime permanent, donc environ 128dB et proche des 140dB crête (donnée constructeur) https://www.l-acoustics.com/products/a10-focus/#
On fait un array d'une grappe de 4, on a 134dB....
On égalise finement, bien que le 15A et les a10Focus sont assez linéaire dans l'axe (EQ faibles) c'est tout ce qui compte en extérieur car pas de murs...si on écoute dans l'axe de l'enceinte
Questions :
Si on se place à 10m et on écoute, à ton avis :
- Le 15A est plus dynamique ou moins dynamique sur de la batterie à cette distance si on écoute à 100dB permanent avec 25dB de crête, soit 125dB ?
Et si on pousse parcequ'en extérieur 100dB c'est un pet de mouche  Big Grin
- Le 15A est plus dynamique ou moins dynamique sur de la batterie à cette distance si on écoute à 110dB permanent avec 25dB de crête, soit 135dB ?
Si on pousse encore et que l'on passe à 8 boites de a10Focus, que ce passe t'il dans ce comparatif ?
Pire encore, maintenant, on se place à 40mètres, on monte un array de 15 grosses boites de L Acoustic K1, https://www.l-acoustics.com/products/k1/
On pousse à 120dB, 145dB crête, il se passe quoi par rapport au 15A en terme de dynamique ?
Tu as par ces exemples concret que tu peux vivre en concert plein air, un ordre de grandeur de ce qu'est la dynamique.
La dynamique est juste une différence de pression acoustique (SPL) entre un mini et un maxi, le système doit pouvoir le reproduire.
* Si tu compares 2 systèmes différents dont l'un d'eux est capable d'un SPL plus fort, le plus petit est ridicule.
* Si les niveaux de SPL crêtes (sans disto et autres problèmes audibles) sont identiques, en plein air, il n'y aura pas de différence audible.
Conclusion, les HP peu amortis et bas rendement d'un système multi HP comme le matériel pro de concert fait face et surpasse même un 15A, tout dépends de la quantité de HP et de la puissance electrique du système.
Désolé d'avoir été un peu long.
JM
RE: PSI Audio A25-M
C'est ça le problème JM, toujours en train de noyer le poisson Wink
Bon JM et Xavier, il est où ce comparatif W15GTI vs 515 de 80 Hz à 400 Hz ?
Si vous en veniez aux faits, je ne vais pas mettre 10 ans à départager une GTR et une 308 GTB !! hein ! ?
Je préfère perdre mon temps à écouter de la musique plutôt que de lire des histoires sans fin Wink (que je ne lis même plus)
RE: PSI Audio A25-M
C'est le contraire Boris,
La dynamique, c'est juste une différence de pression acoustique.
Que le HP soit amorti ou pas, c'est le SPL max qui compte, avec différence de courant en entrée de bobine et meme, comme plus haut, multiplication du nombre de HP.
Evidement, pour que ça marche, les non linéarité sont équivalentes, on fait ce comparatif en précisant depuis le début qu'il s'effectue dans la bande utile du HP, dans sa zone optimale de fonctionnement, en zone pistonique.
Impossible évidement si les 2 HP n'ont pas une zone pistonique superposable à un endroit de leur réponse en fréquence, les HP sont donc filtrés et égalisés
Hors, vous vous perdez dans ces non linéarités, ça bloque... ce qui vous empêche de comprendre la base de la dynamique...
La question ici, c'est les différences d'amortissement de HP, mais on voir bien que ces différences se compensent.
Les 5 exemples pris depuis le début ne sont que des exemples, HP très amorti Vs peu amortis...
C'est la base que Xavier et moi tentons de vous faire saisir, pas les détails des non linéarité, vous regardez le point N° 21 avant de regarder le point N°1
RE: PSI Audio A25-M
(08/07/2023-11:29:35)xnwrx a écrit : « Stéphane, la RI te dit très exactement comment se comportera le système sur tes signaux aussi complexes que la musique ». Etc….
A partir de là on comprend que tu fais l’hypothèse que les non-linéarités sont réduites à une simple réponse spectrale non-plate.
Là encore, il n’est pas inutile de relire avec attention les chapitres de l’ouvrage de Jean Hiraga « Les Haut-parleurs »,  consacrés aux non-linéarités trouvant particulièrement leurs origines dans les effets magnétiques dynamiques et leurs interactions avec les suspensions!
Simple raisonnement, si ce que tu écris était la bonne réponse, on aurait une satisfaction totale avec un filtrage ad-hoc en amont, et tous les HP correctement construits et disons de même géométrie se vaudraient une fois corrigés : tous parfaits !
  A l’évidence non seulement ce n’est pas le cas, mais de plus même les HP asservis ne représentent pas l’arme ultime en naturel de reproduction sonore. Ce qui montre donc que de vraies non-linéarités des HP sur signaux complexes sont bien présentes, et que le naturel ultime de la reproduction (questions de directivité non incluses) résiste non seulement au filtrage convolutif mais aussi aux méthodes électromécaniques d’asservissement. Il est même possible que des corrections complexes dans le domaine temps-fréquence ne viennent pas à bout de ce qui relève de nonlinearites relevant particulièrement de physique des materiaux magnétiques au sens large.
Les PSI, asservies en phase, ont des qualités mais pas toutes les qualités, comme l’illustrent les discussions actuelles sur dez comparaisons PSI-Onken.
RE: PSI Audio A25-M
(08/07/2023-16:44:30)Indien29 a écrit : C'est le contraire Boris,
Hors, vous vous perdez dans ces non linéarités, ce qui vous empêche de comprendre la base de la dynamique...
JM,
les non linéarités est un faux problème, aucun HP n'est parfait et nous le savons tous.
Comme déjà dit, ce n'est pas le bruit que le HP peut faire, bien évident qu'un HP Xmax 15 mm fera plus de bruit qu'un HP à Xmax 3 mm avec SD équivalent Wink
Ce que l'on veut voir est le comportement d'un HP mms 256 g BL 15 vs HP mms 90 g BL 15 SD identique à 200 Hz ou 400 Hz, la sensibilité et le bruit qu'ils peuvent faire sont hors sujet.
je suggère un signal carré pour voir le quel des deux oublient le plus d'informations sur la route ! Wink
les informations oubliées sont très audibles en comparaison direct.
Je pense que c'est très simple à comprendre, une linéarisation SPL peut être faite, pourquoi pas mais ne fera pas revenir les informations oubliées.
J'espère que tu fais la différence à l'écoute entre un aigu de large bande et un aigu de tweeter ?
Simple question.
Cdt.
RE: PSI Audio A25-M
Boris,
Si le sujet c'est la dynamique et que l'on compare 2 HP, l'un peu amorti, l'autre amorti et que l'on compense le signal d'entrée pour avoir une meme RI / courbe de réponse.
Que ces 2 HP sont comparés dans des bandes utiles superposables ou ils sont en zone pistonique et que aucun d'entre eux n'affichent des défauts audibles.
Avons nous 2 HP capable du meme SPL crete, donc des memes capacités dynamiques ?
Ca c'est le point 1... Je reviendrais plus tard sur le GTI 12 avec lequel j'ai fais pas mal d'essais (et pas que moi)
RE: PSI Audio A25-M
(08/07/2023-17:41:24)Indien29 a écrit : Boris,
euh ?
tu crois ce qui caractérise la PSI est le bruit qu'elle peut faire à l'instant T ? , si ton signal est tronqué à 50 µs, tu crois que l'oreille ne va pas l'entendre ?, s'il manque un bout d'information, c'est peu ou pas dynamique, on le perçoit comme ça et qui fait la richesse des harmoniques.
c'est le pouvoir de délivrer une forte à l'instant T le plus court possible, je ne pense pas que le W15GTI soit capable de le faire à 400 Hz, à 60 Hz, très certainement. Wink
Je peux faire l'essais avec un SB bianco 18SW450 qui monte à 1 Khz, à mon avis le signal sera bien bouffé de part et d'autre à 1 Khz Wink
Fais déjà un Bust Decay pour voir comment le HP réagit.
Cdt.
RE: PSI Audio A25-M
euh ?
Cdt.
Euh, c'est quoi ce déni de réalité par des "grosses têtes" bien formatées pour nous faire rentrer dans le citron que "ça n'existe pas puisque ça ne se mesure pas !" ???
Curieuse "démarche scientifique" qui relève plus de "l'éducation des foules"...
Take Care of You Wink
RE: PSI Audio A25-M
Jean-Marc,
Maintenant tu mélanges dynamique et perception de dynamique, c'est à nouveau noyer le poisson Dodgy
C'est quoi pour toi les critères de la perception de dynamique, question sérieuse ? Pour toi juste la directivité, la dynamique, réponse en fréquence aussi, quoi d'autre ? Et les variations de niveaux sont définies où, par quoi ?
Et nos arguments bien plus nombreux que tes 5 exemples, quand en tient tu comptes ? tout le monde sait ce qu'est la dynamique, please !
Pour ta démonstration maintenant tu compares un 15" et 4x 8"... tu vois pas le rapport à l'inertie et poids membranes Wink dans l'histoire plutôt que répété amortissement, dynamique, directivité. Pour cette expérience, les 2 systèmes ont aussi la même RI bien sûr. Big Grin
Pour les a10 Focus, je peux te répondre et comme te l'a dit Stéphane c'est le WE15A qui gagnera à tous les coups pour la perception de dynamique, sur les variations de niveaux, articulations même nuances et détails il y a de grandes chances (je relativise vis-à-vis des réponses perçues différentes, suis sérieux Big Grin ) car la physique des inerties s'applique en audio, on t'a juste mal appris cette théorie (on t'a volontairement truqué comme bcp d'autres), je t'en ai même expliqué les raisons. Les constructeurs de HP ne s'en soucient pas du poids membranes, bobine/inertie/suspension comme paramètres de réponse Huh Huh Huh enfin !!! vous comprenez votre erreur d'apprentissage et pas petite l'entourloupe ???
C'est pour quoi faire le Béryllium, dis-moi... pour son INERTIE=LEGERETÉ/rigidité et caractéristiques propres Wink
Mais bon tu ne veux même pas pour cette même physique des inerties comprendre qu'elle intervient aussi entre compression/ pavillon et radiation passive (même si tu mets de côté pav et directivité), ça t'expliquerait peut-être les précédents et que tout se tient... c'est la physique de l'inertie
Pourquoi l'audio serait différente d'une voiture sur les comportements d'inertie, il y a même de la mécanique, poids, moteur, mouvement, énergie Big Grin ... parce qu'il serait en régime continu pour le fréquentiel... c'est faux ou trop simplifié, la musique c'est plein de signaux mélangés sur une membrane avec de multiples mouvements qu'on peut dire pour l'explication "alternatif"/ondulatoire et ce régime non continu d'alternatifs et de signaux mélangés, superposés, ne fait aussi que varier transitoires, modulations, niveaux et des interférences non-linéaires... tu m'expliqueras où est le régime continu simplifié dans ta tuture sans inertie Big Grin
Retour case départ de ton argumentaire à nouveau encore, quand on ne veut pas voir l'évidence... mouvements, transitoire, amortissement, poids membrane, impédance... qui font les différentes RI... aussi !
Bonne réflexion
RE: PSI Audio A25-M
euh ?
Cdt.
Big Grin
Ne t'inquiètes pas pour moi, je prends soin de moi Wink
Ca relève de l'observation, la foule, je la fuit Wink
(08/07/2023-19:00:04)Ha-Re a écrit : ......................................
Bonne réflexion
Avec une bonne réflexion mural, tu perds la notion de dynamisme  Big Grin
