Comment coupler au mieux les enceintes avec la salle?
RE: Comment coupler au mieux les enceintes avec la salle?
Hi
dgil a écrit :
mastro a écrit :
Greg Lagarrigue a écrit :
xnwrx a écrit :....
Mais qu'est-ce qui explique la distorsion pas terrible du tout ainsi que la réponse impulsionnelle plutôt moche ?
et toi? tu te trouve bô !
Tongue
Il n'a pas tort, si Altemaniac à partagé un mdat
Cest bien pour le soumettre à la critique...
Je rajouterais qu'il serait intéressant de compléter
Toute critique positive ou négative par un graphe
Extrait du mdat...
Pour xn, un graphe disto et impulse...
Pour Gilles un graphe ondulette sur un temps plus court que celui de Etmo...
En quoi ca te dérange ????
j'attends le .mdat de Xavier !! Big Grin
Tout le monde est confronté à ce genre de problème chez soi dans une pièce à vivre avec WAF décoration, ce n'est pas simple, se réfugier dans une pièce dédiée restera l'idéal quelque soit les systèmes à petite ou grande prétention.
Cdt. Gilles
C'est plutot celui de Greg et le tien qui sont attendus ;-)
Celui de Xavier a déjà été partagé sur son fil :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid161459
On se calme les gars !
Et si vous essayez d'aider Altecmaniac dont le mdat est disponible?
LB
doublons
6
LargeBande a écrit :On se calme les gars !
LB
C'est au contraire trop calme ici, il ne faut pas confondre les
Critiques de mdat et les attaques personnelles ..
Si je prends l'exemple de la critique de Xavier
Sur le mdat d'Altecmaniac, et que je compare
Le pulse et la disto des deux Mdat, je comprends
De suite la pertinence des critiques de Xavier...
Quand tu fais une ecoute chez quelqu'un, tu compares à quoi quand tu émet une critique ???
Bataille de mdat, on aura tout vu.
mastro a écrit :Hi
dgil a écrit :
xnwrx a écrit :....
Tongue
Extrait du mdat...
Cdt. Gilles
hein ???
j'en ai envoyé des tonnes de .mdat !
Procès d'intension ? Wink
Le micro est au placard, j'ai d'autres projets Cool
je recycle !!
[Image: mini_210128060000833147.jpg]
Surtout si il s’agit de comparer des systèmes, locaux, conditions de mesures complètement différents... En terme de démarche scientifique, c’est très moyen...?.
On va comparer une mesure avec le micro à 5 mètres et une autre avec le micro à 2 mètres ?
Par contre, si on considère simplement le système comme un moyen d’exciter les modes de la pièce, il y a bien sûr des choses intéressantes à commenter.
Dominique-Tanguy a écrit :Surtout si il s’agit de comparer des systèmes, locaux, conditions de mesures complètement différents... En terme de démarche scientifique, c’est très moyen...?.
et bien oui , si je prends l'exemple de Gilles , que constate t'on ?
son Pe est à deux mètres , et à cette distance d’écoute , l'analyse du Mdat (que j'ai reçu en MP depuis longtemps ;-) ) montre que les phases sont lisibles avec un fenêtrage léger dans une pièce qui n'est pas traitée , ce qui veut dire qu'il est a la bonne limite de la distance critique avec un bon rapport de signal direct et réfléchi ...
si le point d’écoute est à 5 m , pour des raisons techniques , l'acoustique de la pièce
doit permettre la lisibilité des phases de la même manière , sans quoi le rapport de (réflexions/ direct) sera trop élevé , et l’écoute sera fortement perturbée ...
en bref , plus on éloigne le Pe , plus il est difficile d'obtenir des bons résultats aux mesures et forcement à l’écoute , c'est sur, mais
il est quand même indispensable de retrouver un minimum de lisibilité des phases aux mesures à la distance d’écoute que l'on à choisi !!!
les pavillons ça aide bien dans le medium aigu , mais c'est pas suffisant ...
sur les mdat d'Altecmaniac les phases ne sont pas suffisamment lisibles au pe , pour plusieurs raisons à mon avis .....
une mise au point des filtrages multivoies en phase nécessitent des mesures prox ,qui font partie d' une première étape incontournable...
mastro a écrit :6
LB
On est d'accord, tout le monde a vu la disto importante car la distance la favorise et son niveau spl est peut-être trop faible ou mal calibré mais ce n'est pas le sujet.
critique non constructive et pas pertinente.
je rajouterai que le calage temporel n'est pas visible
J'ai 17 cm de décalage temporel entre la compression et le 15" et on ne le voit pas.
J'ai fenêtré à 100 ms sur un delta de 40 db
Donc l'histoire de la table et compagnie !!.........
[Image: mini_210128065644578919.jpg]
Cdt. Gilles
