Sujets : 261
29/06/2015-18:27:34
(Modification du message : 29/06/2015-19:06:46 par Dominique-Tanguy.)
Pas grave, pour la mesure, on n'a pas besoin du Lpad. On veut dėjà voir si :
- On coupe au bon endroit à la bonne pente
- On linéarise la courbe (en gėnėral)
- On bouche le trou TAD à 1500 Hz gràce à la rėsonnance crėée par la surtension
Si ça fait tout ça avec un montage aussi simple, ce sera une grande victoire !
Amitiés,
Sujets : 7
29/06/2015-18:54:15
(Modification du message : 29/06/2015-18:54:43 par jimbee.)
Le filtre à surtension suggéré plus haut demande de préférence un ampli à très faible Zs, sinon,
avec un PSE300B d'environ 2 Ohms d'impédance de sortie, la correction du creux autour de 1,6 kHz est moins efficace. ( 2dB au lieu de 4 )
Réclame : Solve elec, free
mac / pc ( pour petits circuits )
http://www.physicsbox.com/indexsolveelec2fr.html
Sujets : 78
Totalement d'accord !
"mieux vaut un vrai calcul qu'une manipe ratée d'avance"
Sujets : 106
Bonjour Jimbee, bonjour à tous,
Ben là je vous avoue que je ne sais pas sur quel pied danser. Ça vaut la peine d'essayer ou pas? Sinon, existe-t-il une façon de conserver une correction d'environ 4 dB sur le creux ou cela n'est pas réaliste avec mes PSE 300B vu leur impédance de sortie?
Concernant le L-Pad, je me disais aussi que je pourrai éventuellement conserver mon atténuation de 10 dB sur la TD-2001 et ne pas l'utiliser.
Au fait, pour revenir au circuit proposé par Jimbee, j'essaie de le comprendre. Est-ce bien un filtre à -18 dB/oct avec deux résistances permettant d'adapter l'impédance de la TD-2001?
Sujets : 261
30/06/2015-06:11:37
(Modification du message : 30/06/2015-06:15:04 par Dominique-Tanguy.)
Il faut toujours essayer, c'est comme ça qu'on avance ! Au besoin, emprunte un ampli pour faure des mesures avec un ampli ã transistors, pour comparer, cela nous apprendra quelque chose...
Sujets : 7
Sébastien a écrit :Bonjour Jimbee, bonjour à tous,
Bonjour Sébastien,
C'est un 12dB/oct plus correction de l'aigu. L-Pad à ajouter en fin.
Sujets : 106
Cool! J'essaie cela aujourd'hui et vous en donne des nouvelles.
À+
Sujets : 106
Wow! Je viens d'essayer le filtre que Jimbee m'a proposé et ça donne une très belle mesure dans l'axe à 10cm. Super! Je ne vous ai pas encore fait les captures d'écran et tout le tralala qui prend un temps fou, mais c'est inspirant. Le trou est encore là vers 1k5Hz, mais à -2dB environ, la réponse dans le "haut aigu" est aussi très bonne. De plus, la réponse en phase est meilleure.
Sujets : 106
Voilà les mesures:
À partir de là, quelle est la suite?
Un gars bien motivé
Sujets : 7
30/06/2015-15:18:05
(Modification du message : 30/06/2015-15:20:34 par jimbee.)
Sébastien a écrit :Super! Je ne vous ai pas encore fait les captures d'écran et tout le tralala qui prend un temps fou, mais c'est inspirant. Le trou est encore là vers 1k5Hz, mais à -2dB environ, la réponse dans le "haut aigu" est aussi très bonne. De plus, la réponse en phase est meilleure.
Un truc qui marcherait comme prévu ! 2 dB avec les 300 B ?
pour capter une partie de l'écran sur mac : utilitaires / capture / capture / sélection et zou image tiff
ave ...... ouvrir avec aperçu / enregistrer sous : jpeg
ps : vu, pas mal du tout
