Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
RE: Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
Filtre amélioré au raccord entre 515 et 4003:
[Image: 23052602161814280118185318.jpg]
Filtrage avec un EQ en passif à 80Hz, et le Sub actif:
[Image: 23052704001314280118185846.jpg]
Et Le filtre qui va avec:
[Image: 23052707442014280118185973.jpg]
En effet, il faudra que j'avance le pavillon d'environ 10cm.
Pulse-515-15:
[Image: 23052809433914280118186113.jpg]
Pulse-TD4003:
[Image: 23052809434014280118186114.jpg]
Bonjour JP
Impossible de se connecter sur le lien!
Gilou
(28/05/2023-06:40:49)gilou a écrit : Bonjour JP
Gilou
Il semble que le site casimage ait été indisponible pendant un moment ...
En attendant l'arrivée de la deuxième paire de 515-16C, j'en profitais pour régler dans le Setup, les EQ pour le Sub aux alentours des 20Hz.
Et j'ai commencé avec ARTA, car il permet de travailler en temps réel avec son Bruit Rose.
Voici la courbe par ARTA:
[Image: 23053007451914280118188097.jpg]
ensuite, j'ai voulu refaire la même courbe avec REW, et j'obtiens une baisse de niveau dans la bas (20 à 30Hz), alors que mise à part les logiciels, rien n'a changé pour le reste !
Quelqu'un comprend t il cette différence de réponse en fréquence entre les deux logiciels, et lequel à raison ?
ça c'est une bonne question !
[Image: 23053007451714280118188096.jpg]
Bon, cette fois, ça à l'air OK:
[Image: 23053109492914280118188325.jpg]
il s'agissait des paramètres par défaut dans "PREFERENCES", qui n'allaient pas avec un fenêtrage par défaut qui était trop court, je l'ai augmenté à 2s.
[Image: 23053109492914280118188328.jpg]
En attendant de recevoir ma dernière paire de 515 en version 16, pour enfin pouvoir écouter le dernier filtrage, voici une autre représentation de la courbe de réponse en bande de 1/6 d'octave :
Sur ARTA, les dB ne sont pas calibrés.
[Image: 23060408251714280118190535.jpg]
Que donne cette configuration en temporel?
Les mesures sont réalisées au point d écoute?
