Re bonjour,
pour illustrer, ci-dessous mesure de l’excellente 18sound ND4015TI2 sur 3 pavillons différents :
Les courbes sont décalées de 10 dB pour mieux les apprécier.
En vert, mesure sur le pavillon tractrix 135 de mon système tout pavillon, ce pavillon circulaire coupant à 135 Hz.
Cette mesure permet de voir les qualités du moteur, il descend ici sous 400 Hz, linéaire jusque 3 Khz, puis baisse progressive de l'aigu jusque l’extrême aigu.
Quasi Parfaite linéarité de l'ensemble donc, en dehors d'un accro à 12 KHz, cet ensemble fonctionne tellement bien qu'il est utilisé actuellement en passif sur le système, pour la bande 400 - 20 Khz.
En Bleu, mesure sur un relativement grand pavillon a directivité constante, le B&C ME464 :
Une baisse plus rapide dans l'aigu, ce qui est normal car il permet de conserver une diffusion plus large dans le haut du spectre et qui peut tout aussi facilement se compenser en actif comme en passif.
Mais également un beau creux vers 8 Khz plus compliqué a gérer, dans le système ou il sera utilisé, une voie d'aigu prendra le relais avant cet accident que l'on retrouve dans la réponse en puissance et un hors axe un peu chahuté dans cette zone.
En rouge pour finir, même moteur sur un petit pav a directivité constante Lavoce HD1403, toujours un aigu baissant plus rapidement dans l'axe comme attendu (ce qui est souhaitable pour la réponse en puissance, pas un défaut), mais une bosse un peu avant 2 Khz propre au pav et non au moteur mesuré ici (vérifié sur d'autre moteurs).
Autres mesures pour rester dans les tweet, avec 3 très bon pav selon moi :
Mon Iwata 450 circulaire, l'Iwata JMLC600 autotech et le pavillon a directivité constante 18sound XT1086.
Ce dernier est particulièrement bien réussi, il combine en effet une réponse sans accident notable en dehors d'une petite bosse ver 1.6 Khz et une vrai réponse a directivité constante au sens d'indice de directivité (rapport axe // puissance hors axe équilibré) a partir de 2 K, et non simplement une indice travaillé dans le plan horizontal au détriment de la puissance globale.
Le moteur est la NSD1095N :
