Grand_Floyd a écrit :Ces transistors sont disponibles chez Mouser et Conrad.Une commande groupée serait envisageable si beaucoup sont intéressés,et permettrait de réaliser des appairages aux petits oignons!
A voui tout à fait ...
que cela à changer ? on ne touche pas aux R de 150 ?
Bonjour Nicolas,
Pourquoi les R150 ?.On ne change que les transistors et on retouche un peu les réglages si nécessaire
Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
Ça faisait un moment que je réfléchissais à améliorer la finesse du K209 dans les haut médium/aigu.Les BD139 ne me semblait pas les mieux adaptés dans l'application et j'ai donc cherché à les remplacer par des transistors donnés pour des applications audio.J'ai trouvé un transistor de substitution,dont le brochage est compatible.Il s'agit du MJE182G.J'ai donc mis ce transistor en lieu et place du BD139 et le miracle a opéré :
Plus de finesse et de douceur comme je l'espérais,mais pas seulement.Plus de profondeur dans le grave,plus de matière.
Bref que du mieux.Sur la prochaine commande groupée,ce transistor sera utilisé.Il sera possible aussi pour ceux qui le souhaitent de remplacer les BD139 sur les amplis existants.Le coût de l'opération n'est pas très élevé.
Bonjour Christian,
intéressant!
Les BD139 viennent aussi de chez Mouser? J'aimerai bien tenter quelques mesures de paramètres absents des données constructeur...
Si pas déjà testé et si l'essai t'intéresse je peux mettre dans une enveloppe des KSC2690.
Oui les BD139 viennent de chez Mouser.
Je suis ouvert à tout.Je suis persuadé que beaucoup de références peuvent convenir.Si tu penses que les KSC2690 peuvent être mieux,je veux bien les essayer.
23/04/2019-13:16:06 (Modification du message : 23/04/2019-13:26:05 par forr.)
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd : EVOLUTION
En moins de deux heures, apparition de cinq fils sur un sujet unique.
Désolé d'avoir à exprimer mon sentiment, probablement partagé,
mais, pour moi, cela s'apparente à du matraquage,
c'est excessif et préjudiciable aux intérêts de ce forum.
Bonjour Christian,
mieux je ne saurai dire, pour savoir il faut essayer. Comme d'habitude!
Il en faut 4 pour faire une paire?
Comme il restera de la place dans l'enveloppe et si tu ne crains pas de taper dans le bizarre j'ai des FZT851. Pas faits pour l'audio, ils ont néanmoins des caractéristiques plutôt étonnantes. Ils sont en boitier CMS SOT223 mais je peux les souder sur une semelle de cuivre. Me semble que ces transistors sont montés sur radiateur?
Après réflexion il faudrait que je fasse les mesures sur les BD139 que tu démonté, si c'est possible bien sûr.
