Je corrige une bogue ...je suis encore un peu (en fait beaucoup !) novice en SPICE.
J'en profite pour 'nettoyer' la simu construite sur la base de celle de Jean Marc, et y mettre l'étage de sortie du DAC
Le pot de réglage est R10 R11 dans le schéma simu.
Les courbes représentent :
V(IVC) : Tension de sortie IVC / Courant du générateur I - 0db pour 1V/1mA
V(Inp_Ivc) : Tension au curseur du pot d'entrée / Courant du générateur I - mêmes unités
V(IVC)/V(Inp_Ivc) : Gain en tension de l'ampli (Curseur -> Sortie) 0 dB pour 1V/1V.
Le pot de réglage de niveau de sortie du Dac est pris à 5k.
Schéma de la simu données réelles.pdf (Taille : 151,22 Ko / Téléchargements : 447)
Pot à l\'envers 90% - R11 1800 ohm - R10 200 ohm.pdf (Taille : 240,48 Ko / Téléchargements : 409)
Pot à l\'envers 50% -1000 ohm 1000 ohm.pdf (Taille : 239,44 Ko / Téléchargements : 392)
Pot à l\'envers 10% - R11 200 ohm - R10 1980 ohm.pdf (Taille : 238,72 Ko / Téléchargements : 373)
Toutes les courbes avec Pot 2000 Ohm (R11 + R10) et R15 = 0
18:30 : Remplacé fichier 50% et 10% par les bons !
PS : Les courbes sous PDF ne permettent pas de distinguer Phase et Amplitude, (je n'y suis pas arrivé).
pour une couleur donnée, la phase est toujours celle du bas.
Il faut optimiser la valeur du pot. A priori 10 K Log serait correct.
On peut ajouter une résistance de 470 ohm (R15) entre le haut de pot et l'entrée de l'ampli, pour aplatir la surtension à 60 kHz...au prix de 1 dB env.
Pascal.
