Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique
En complément d'info sur les ronflettes :
phase-neutre-masse-et-terre :
https://jipihorn.wordpress.com/2013/09/2...-et-terre/
interactions-entre-appareils :
https://jipihorn.wordpress.com/2013/10/0...appareils/
sources-internes :
https://jipihorn.wordpress.com/2013/10/0...-internes/
Bon, ça commence bien, sur la vidéo 1 Jipi a tendance à introduire une confusion sur les régimes de neutres. Il aurait du en rester au régime TT.
Contrairement à ce qu'il dit, le neutre est flottant par rapport à la terre en régime TT (régime de neutre des particuliers de l'UE) chez soit. Le neutre et la terre ne sont reliés qu'au niveau du transformateur de quartier.
Globalement je suis d'accord que ses vidéo sont un peu trop longues et manquent de synthèse.
Mais il y a quelques idées, à chacun de faire son tri, comme pour toute information, dans tous les domaines.
Vincent
calivin a écrit :Le composant "barrette "sectionneur"" semble être une grosse barre de cuivre ou laiton offrant une qualité de contact supérieure à un interrupteur, pourquoi est ce préférable ?
Dans le cas du sectionneur de Neutre, c'est capital de conserver le contact avec le Neutre du distributeur. L'ouverture du sectionneur est donc une question de sécurité et ne doit pas être fortuite. Il faut (en Suisse) deux actions et si possible 2 outils différents.
Dans le cas de la liaison Terre - Masse (0V) d'un élément audio c'est une question de qualité de l'équi-potentialité de la connection. En plus une connection (comme toute liaison électrique) comporte des éléments parasites qui vont dégrader cette connection. C'est Le point à soigner.
calivin a écrit :et est ce possible que les ronflements du 224 soit lié à un piètre décapage de l'anodisation du boitier pour cette connexion malgré une résistance mesurée à 0 ?
C'est possible mais dans une installation "réfléchie" il n'y a pas de connection Terre - masse (0V) dans l'ampli de puissance. Seul le boîtier est relié à la Terre.
calivin a écrit :Sans ce sectionneur, l'utilisateur devra ouvrir le boitier, repérer cette liaison et réfléchir à une stratégie.
Quelles peuvent être les différentes stratégies ?
Les constructeurs doivent satisfaire différents régimes de connection du Neutre chez un particulier et en plus ils ignorent les schémas de connection des autres composants. Ils vont donc chercher une solution "bateau". J'ai rencontré plusieurs points de connections à la Terre dans le même appareil au travers de faibles résistances, de capacités, de montages à diodes, tout un merdier pour que cela marche dans tous les cas alors qu'un tout bête sectionneur fait l'affaire. Il faut ouvrir l'oeil et le bon.
calivin a écrit :phase-neutre-masse-et-terre :
C'est un peu vague et l'auteur oublie de préciser que tous les schémas de connection sont équivalents en termes de sécurité.
Il oublie les anciennes normes, c'est à dire que bien des systèmes sont anciens avec de fines variations de connections mais au final la même sécurité.
J'aime bien "le conducteur de masse (Terre est plus parlant) ne sert à rien sauf en cas de défaut". Bin oui c'est pas une poubelle et la merde qu'on y branche ressort bien qqpart.
Et aussi cela, "c'est un sujet extrêmement vaste mais avec des règles simple" ébé 3 fils et c'est le bronx intégral.
Par contre le démon audiophile resurgi, avec un gros mélange sur les différences de connection de Neutres à la Terre, entre le système "français" et "pseudo US" ou il parle de risques explosifs pour des milieux particuliers et mélange gaiement les vitesses de déclenchements. Cela ne nous concerne pas à moins que qqun savoure sont système dans un moulin agricole en fonction?
En tout cas moi j'ai résolu mon problème de pollution par la terre en raccordant tous mes appareils dans la terre d'un pot de géranium!Big Grin
Germanium ?
Le germanium ça se plait pas bien en pot ou alors il faut y ajouter du globulon mordoré à favouille sous glissante ( à la limite du sous jactante si t'as pas le sous glissante)!
Grand_Floyd a écrit :En tout cas moi j'ai résolu mon problème de pollution par la terre en raccordant tous mes appareils dans la terre d'un pot de géranum!Big Grin
J'ai même fait plus fort: lorsque j'ai coulé ma dalle (flottante) de 55 M², j'ai soudé une barrette au treillis soudé et à laquelle tous mes fils de terre sont raccordés ........ aucun parasite.
JR
Le tableau (audiophile) ultime ?
http://www.aaudioimports.com/ShowProduct...Product=64
Vu le prix, pas question d'y raccorder un vulgaire sèche-linge ou fer à repasser...
Bonjour Dominique, bonjour Gilles,
Une hypothèse n'a pas encore été abordée sur cet appareil qui a la particularité de faire se côtoyer des circuits analogiques avec des circuits numériques (DAC). Il est fort probable que nous ayons affaire à un "bruit numérique".
- Ne s'agirait-il pas tout simplement d'un "mélange" entre les masses analogique et numérique ?
J'ai connu une telle mésaventure lors de la réalisation de mon DAC AD1865 SRPP DIY. Il y avait un pont de cuivre microscopique sur le circuit imprimé entre ces deux masses.
Merci Dominique,
Peux tu en dire plus sur ta configuration ? Tu veux dire que la masse, et le 0 volt de la section numėrique sont isolés du boitier et / ou de la masse commune ?
