Comparatif tweeters CIARE CT440 / JBL 2402 / 2405
RE: Comparatif tweeters CIARE CT440 / JBL 2402 / 2405
(30/05/2026-16:43:08)lamouette a écrit : absorbée oui mais du coup l'onde n'est que partiellement diffusée Wink
Nous aussi on a le droit d'être chiants? Smile
T'inquiètes moi aussi je suis chiant et franc , mais pour l'instant je n'ai encore rien écouté chez toi et si je venais tu saurais  qu'il y en a d'autres que toi qui peuvent être chiants , francos  et critiques si il y a lieu , peut être sur des critères auxquels tu ne pense pas.
As tu déjà essayé un tweeter sous un médium? Ca peut marcher aussi .
Ma réponse sera un oui franc massif et cordial.  Big Grin
Je suis même prêt à tendre le fouet pour me faire battre car en général je connais les défauts de mes systèmes, et les critiques qui en découlent, ces défauts : je vis avec faute d'être millionnaire pour passer la vitesse au dessus qui serait un espace plus grand, avec les coûts induits, pour y loger des immenses pavillons et des pavillons d'estrade (mes Satos sont un peu limite...)
Oh... tout ce que j'ai pu essayer................  Cool mon cas est-il grave docteur ?  Idea
Mais j'ai quand même de sacrée satisfactions, émotions, plaisirs, et des fois même je crève l'écran du virtuel pour me retouver "dans la scène sonore / comme si tu y es"
L'onde qui est absorbée en bas, si elle n'était pas "empêchée" par le pavillon en dessous, partirait ves le sol, et de la hauteur où j'écoute (je n'écoute pas avec les pieds) l'onde directe venant du tweeter n'est en rien occultée, je peux même me baisser, et je suis encore dans le jet d'arrosage du tweeter (parabole aqua-acous-tique influencée par la canicule  Big Grin )
Oui, depuis environ 1983 j'ai essayé 1000 et une choses, du genre démonter des grosse JBL pour re-fabriquer des caisses en alignant/ déplaçant/ changeant les HP pour chercher à les améliorer, mais à l'époque je vivais en appartement... donc... mission impossible, jamais content...  Angry
J'ai fait des caissons en béton en forme de tubes, un "parapluie musical" avec tweeter au centre et HP large bandes en étoile décalés devant...
Des enceintes lestées au plâtre avec des trous pour pièger les sons, des mini enceintes avec larges bandes pour me réconcilier avec la phase, j'ai eu ... des coaxiaux (Altec 604E), etc...
+ Des essais "simplicité ultime" de 2 voies avec des tweeters qui descendent le plus bas, un de mes dadas.
La suite au prochain épisode.
Amitiés, Denis  Smile
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050,  médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
vos conseils pour ajouter des takets a mes JBL sont toujours les bienvenus. merci ?
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
Salut P.
Pour avoir un max de réponse : créer un fil dédié ?
Perso je ne connais pas ces produits... peux pas t'aider...
En + ici ce serait du HS.
Pour le Ciare CT440
Si vous etes coincés sur les fournisseurs locaux je vous conseille celui ci chez qui j'ai pillé son reliquat de Silmics II.
Prix intéressants, frais de port légers et réelle honnêteté :
https://www.audiovideoparts.com/ecommerc...results=40
Et surtout ce nouveau tweeter chez Ciare : le PTS440 sur la même base que le CT440, même équipage mobile de 44mm (comme les 2405)
mais avec un pavillon qui arrose plus large (2405 vs 2502 ?)
https://www.audiovideoparts.com/ecommerc...ax-6i.html
J'ai des BMS4549ND16 sur pavillons Arai depuis 12ans, j'en suis content même sur les rendement réel après 5k est de 105db.
Mais je creuse encore : Les FaitalPro HF110 me tentent (membrane dome) et surtout le nouveau HF1006 (membrane annulaire de 44mm) qui ratisse vraiment large et linéaire.
Viva Italia !
AleX
(31/05/2026-15:34:11)heavyP a écrit : vos conseils pour ajouter des takets  a mes JBL sont toujours les bienvenus. merci ?
Salut heavyp,
Pour être tout à fait franc, j'ai testé les Taket Batpure en parallèle, et je n'ai pas constaté d'amélioration notable. Déjà, techniquement, les Batpure n'ont pas besoin de condensateur de filtrage car ils se suffisent à eux-mêmes, mais surtout, ils affichent un rendement beaucoup trop faible 70db/1w/1m)
Face à la dynamique et à l'efficacité d'un tweeter comme le JBL 2405, le Taket est totalement invisible et inexistant.
Va voir chez :
https://www.audiovintage.fr/leforum/view...6b72682a4d
Si tu cherches à apporter de l'air et à filer très haut dans cet esprit "super-tweeter", je te conseillerais plutôt de regarder du côté ST-200 de chez Tannoy. En termes de rendement et de présence, c'est une tout autre philosophie, beaucoup plus cohérente pour épauler du très haut rendement.
Bonne soirée
Christophe.
PS : Claude M4 utilise des Takets Batpure.
Filtrage Duelund Synkron
Bonsoir Christophe ,
lorsque que je les avais essayé (je parle au passé )parce que c'est déjà loin tout ça ,je trouvais que cela apportait un petit plus et je ne les ai jamais ôté.
le défunt Pierre (hyform) les a utilisés aussi ,nicodimdom et d'autres ,ce qui ne prouve rien en soit comme ce que tu as écris à ce sujet .
Je pourrai te parler d'accessoires hifi qui ont un effet audible ,d'autres pas etc etc mais je ne le ferai pas ;-) car je ne suis pas un influenceur ;-)
je laisse les gens se faire baiser comme ils veulent ;-)
Pour ceux qui veulent un tweeter qui ne se montre pas (s'entend pas), il suffit de ne pas en mettre
Big Grin
[Vidéo: https://youtu.be/EiJiFutFRQk]
Rolleyes
Et pour ceux qui aiment les emmerdes.............. FC 50/300/1200
Tongue
[Vidéo: https://youtu.be/KqlGXFbGfrw]
cdt.
(01/06/2026-00:10:08)boris a écrit : Pour ceux qui veulent un tweeter qui ne se montre pas (s'entend pas), il suffit de ne pas en mettre
Big Grin
Rolleyes
Un tweeter qui ne s'entend pas
Est comme le marteau sacré du grand Patañjali
Qui enfonçait les clous sans les toucher
Sagesse traditionnelle de la Dechabhie Ayurvédique, second règne.
(31/05/2026-23:49:11)claude m4 a écrit : Bonsoir Christophe ,
Salut Claude,
On est bien d'accord ! Disons que le gros point fort de ce petit artifice, c'est qu'il ne coûte pas bien cher et que, dans le pire des cas, il a au moins le mérite de ne pas dénaturer le message musical. C'est déjà ça de gagné ! ?
Après, entre un système à base de TAD et d'autres configurations, les écarts de rendement font que les ressentis peuvent être sacrement différents d'une pièce à l'autre. Mais au moins, avec ça, l'addition n'est pas douloureuse !
