Sujets : 76
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules
Indien, comme d'hab, le souci vient de ce Cher Ragnarsson qui s'offusque de toute remarque désobligeante vis-a-vis de lui-même ou d'une de ses ouailles :rolleyes:
jys
Sujets : 152
11/07/2020-06:45:24
(Modification du message : 11/07/2020-06:55:12 par Dominique.)
nicolasd a écrit :C'est quoi tes potards sur ton filtre ? ça ressemble à du PE30 ...
A propos de ces potentiomètres, je savais que j'en avais (vu) quelque part...
- Voici ce que je viens de retrouver dans ma cave :
@Andréj : Ce montage ne te rappelle rien ?
Sujets : 152
11/07/2020-08:25:31
(Modification du message : 11/07/2020-08:26:05 par Dominique.)
Sujets : 16
11/07/2020-08:36:56
(Modification du message : 16/03/2021-16:27:30 par qui?.)
Sujets : 61
Dominique a écrit :Bonjour à tous,
Les cartes quelque chose, mais pas le reste....
A plus
André
Sujets : 40
jys a écrit :Indien, comme d'hab, le souci vient de ce Cher Ragnarsson qui s'offusque de toute remarque désobligeante vis-a-vis de lui-même ou d'une de ses ouailles
jys
Tu n’as qu’à arrêter de n’écrire que des trucs désobligeants et de plus souvent incompréhensible en particulier envers des personnes sympathiques. Pour rappel je n’ai aucun humour donc évite tout simplement de me citer ou de m’envoyer tes piques.
Sujets : 152
11/07/2020-10:08:43
(Modification du message : 11/07/2020-10:11:04 par Dominique.)
AndréJ a écrit :Les cartes quelque chose, mais pas le reste...
Il semble que ce filtre actif soit de ta réalisation et ait été joint à un lot de divers matériels que tu as donné à Mélaudia par l'entremise de Raoul.
- Il y avait dans ce lot, entre autres, 1 paire de BR équipées de JBL 2235H, un 8W Le Monstre, un ampli avec des transistors SANKEN 2SA1216/2SC2922, un Equalizer graphique Yamaha EQ-550, un ampli Sun Audio SV-2A3 KIT DIY, ...
Sujets : 16
11/07/2020-10:51:48
(Modification du message : 16/03/2021-16:27:39 par qui?.)
Sujets : 0
Dominique a écrit :AndréJ a écrit :Les cartes quelque chose, mais pas le reste...
C'est des cartes réalisées avec mon aide, mais pas par moi, pour le montage général, ce n'est pas mon travail.
A plus
André
Sujets : 61
11/07/2020-13:47:39
(Modification du message : 11/07/2020-15:48:28 par AndréJ.)
Le problème principal avec ce genre de filtre, par rapport à une structure avec séparateurs simples comme celui que possède Raoul, c'est l'influence du nombre de composants actifs.... c'est un sujet ouvert que je ne sais pour l'instant pas vraiment évaluer.... et qui demande en ce qui me concerne encore pas mal de travail.
Une autre solution, pour les fréquences pas trop basses est le filtre LC "haute impédance" précédé par un buffer, à tubes ou "solid state".... mais il est limité par les selfs sur fer disponibles et par leur comportement.
A plus
André
