ampli a restaurer
RE: ampli a restaurer
j'ai 15v sur la patte de droite et 22v sur la gauche.
Un peu plus bas que la R 68 il y a R57 220 Ohm (plus grosse);
mesure entre une masse et d'un côté de la résistance puis de l'autre côté ;
Pierre
22v et 21.8v
(11/01/2026-14:35:46)tyzz a écrit : 22v et 21.8v
tu n'arrive pas à voir le fil orange et le fil bleu à quoi ils sont reliés ?
J'essai de voir sur le schéma mais c'est pas facile ...
Pierre
Je crois que j'ai mal vu ; orange et bleu serait la masse , le + arriverai par le jaune ; mesure entre orange et jaune ;
si pas de tension , mesure entre jaune et une masse quelconque ...
Pierre
Le fil bleue je te l'ai déjà dit le orange faut que je regarde le schéma...
j'ai 0v dans les 2 cas masse la vis du circuit..
j'ai testé jaune et marron j'ai 450mv tout le reste est à 0v.
(11/01/2026-15:32:17)tyzz a écrit : j'ai 0v dans les 2 cas
Pourtant tu as trouvé 21.6V en sortie de R57 et c'est elle qui va sur le fil Jaune !  donc tu devrais avoir autant sur le fil jaune !
Pierre
mauvais contacte sur les connecteurs.
je vais refaire les testes.
je confirme ..ou alors j'ai pas la bonne masse ?
