Sujets : 78
Sujets : 12
05/12/2017-12:56:47
(Modification du message : 05/12/2017-13:46:57 par Les Amis du Son.)
RE: Infraflex
Tientien : "Un châssis lourd limite les vibrations, il faut une masse "répondante" d'au moins deux cent fois le poids de le membrane, moi je suis à trois cent.
Cela vibre bien sûr mais cela reste "raisonnable" (!)" "
Est-il superfétatoire de penser à un ancrage au sol ou au mur ?
Ou au contraire à une suspension : cordes de chanvre 'élastiques' ou patins de feutre absorbant..?
Quel est l'effet de bloquer/détourner d'une façon ou d'une autre la vibration du châssis?
Cela est-il sensé avoir un effet -néfaste ou bénéfique- sur la qualité de la vibration devant être communiquée à la plaque émettrice?
Autrement dit : si l'on détourne/annule les vibrations périphériques,le truc marche-t-il mieux ? ou bien est-ce une question de "confort intellectuel" ??
Pour poursuivre sur les pistes d'amélioration, un bafflage plus important aurait-il une conséquence bénéfique ?
Pour mémoire, des "farfelus" avaient suggéré d'insérer un Infraplanar dans une cloison...
Sujets : 13
RE: Infraflex
Bonjour Christian,
Un ancrage au sol ? Pas essayé ...pas facile à réaliser dans une pièce à vivre..... avec un hp qui émet par ses deux faces.
Je considère personnellement que les émissions "secondaires" par les faces du châssis ne s'entendent guère, Mais quelqu'un a proposé de faire un châssis lourd avec des tuyaux en acier remplis de sable, c'est une bonne idée, cela réduirait la surface d'émission secondaire, mais difficile à mettre en œuvre (cintrer et souder ce n'est plus de la menuiserie)
Augmenter le baffle ? Dans quel but ? A part prendre encore plus de place, je ne pense pas qu'il pourrait améliorer les choses.
Amicalement,
Etienne
La phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi" Grace Hopper mathématicien
Sujets : 12
RE: Infraflex
J'imagine que la solution d'alourdissement pourrait se concevoir en deux parties:
1- un portique lourd en tubes métalliques carrés creux remplis de sable, muni de roulettes réhaussables pour qu'en position de fonctionnement, le châssis repose sur le sol (bien sûr à faire fabriquer par un atelier de ferronnerie)
2- auquel viendrait se fixer par un système aisément amovible le hp actuel c'est-à-dire le cadre en bois support de la membrane vibrante, avec son dispositif de fixation du moteur.
Ou encore :
munir le baffle frontal carré en bois actuel d'équerres de chaque côté, de profondeur suffisantes pour venir s'insérer dans un système d'accrochage mural solide.
Sujets : 4
Banned
05/12/2017-18:10:16
(Modification du message : 06/12/2017-13:13:23 par gils.)
RE: Infraflex
Sujets : 12
06/12/2017-14:10:02
(Modification du message : 06/12/2017-14:44:06 par Les Amis du Son.)
RE: Infraflex
Quelques questions au Concepteur et aux utilisateurs :
Est-ce que le fait que l'appui du baffle vibrant soit le mur vertical, plutôt que le sol horizontal, ne serait pas de nature à mieux contenir les vibrations horizontales que la membrane génère dans son support ?
Aurais-tu procédé à des essais/mesures pour évaluer la meilleure distance au mur ?
Besoin d'un amortissement sur le mur face à la membrane vibrante?
Sujets : 13
RE: Infraflex
Bonjour Christian,
J'ai dis, dans un autre post, que les vibration des parois n'étaient pas audible, donc .....
Pour la distance du mur arrière, JRblues a fait des essais et mesures, il avait créer un fil à ce sujet : l'infraflex selon JRblues....
Je ne vois aucune raison d'amortir le mur derrière, il participe à la propagation.
Amicalement,
Etienne
Sujets : 13
RE: Infraflex
Gils ne peux plus s'exprimer ici, mais il n'est pas du tout inactif, voir :
http://smf.petoindominique.fr/index.php?...g66701#new
Comme disait JYS, un bon soutien et beaucoup d'imagination !
Amicalement,
Etienne
Sujets : 78
RE: Infraflex
Bonjour Etienne,
C'est du lourd ! (ou de l'allégé ?)
Jean-Yves
Sujets : 13
12/12/2017-00:57:58
RE: Infraflex
Bonsoir Jean Yves,
C'est surtout un expérimentateur qui travaille ! Les échanges sont fructeux ..... en plus il a une imagination féroce !
Ce que j'avais espéré depuis longtemps : un travail collectif.... que je remercie !
Amicalement,
Etienne
