Sujets : 4
Banned
RE: Infraflex
j'ai fini le moteur DIY, il répond très bien à 5 Hz avec une bonne force (l'ampli aussi) ,demain je vais acheter le polystyrène, j'en ai mais 50 mm, c'est un peu trop
une petite vidéo
https://www.partage-fichiers.com/upload/c9fk6wka
cdt.
Sujets : 29
26/11/2017-20:49:18
(Modification du message : 26/11/2017-21:38:58 par xn.)
RE: Infraflex
Avez vos regardé si extrudé ou expansé est le plus rigide et léger ?
L'extrudé est à 20 à 30 kg/m3. L'expansé lambda est à 10 à 20 kg/m3 et le standard à 20 à 70 kg/m3.
A mon avis il faut acheter plusieurs types et plusieurs épaisseurs pour tester. Je crois bien en l'extrudé qui me semble plus rigide.
Sujets : 50
Sujets : 78
RE: Infraflex
Bonsoir Gils, belle manipe !
avec ton Supermoteur (bravo), tu pourrais explorer des membranes de type divers.
j'encourage les adeptes de "truc qui marche" à fabriquer un Infraflex (Merci Tientien)
Le poids de l'équipage mobile n'est pas un critère fondamental sauf pour le rendement (avec des membranes planes pour le grave, c'est peu sensible)
Le "son propre" d'une plaque est défini par beaucoup d'autres caractéristiques de la "mousse", dissipation interne, résonance propre sont à choisir "à la feuille" (pas taper SVP
Son épaisseur est une donnée importante, ton PSE de 50mm n'est pas à écarter à mon avis.
Jean-Yves
Sujets : 4
Banned
RE: Infraflex
je vais certainement partir sur l'expansé plus légers et plus souple, j'en ai utilisé de 20 mm d'ep pour le joint de dilatation de ma maison, c'est la membrane entière qui rentre en résonance par déformation de ce que j'ai compris, il n'y a pas de suspensions, je pense qu'il faudrait un moteur plus puissant pour de l'extrudé, je pourrai faire d'autre essais plus tard, j'ai encore un moteur
j'ai bloqué le Xmax à 10 mm, étant donné la force du moteur à 3 V, je reste prudent.
cdt.
Sujets : 29
RE: Infraflex
L'extrudé est plus léger (20kg/m3) et plus rigide que l'expansé (30 à 40 kg/m3).
Vu le prix négligeable, prenez les deux vous pourrez tester
Sujets : 4
Banned
26/11/2017-22:27:49
(Modification du message : 26/11/2017-22:29:20 par gils.)
RE: Infraflex
jys a écrit :Bonsoir Gils, belle manipe !
Jean-Yves
Bonjour Jean-Yves,
Merci
oui, on peut faire beaucoup d'essais et je compte en faire, on trouve du matos pas trop cher pour, bobine et spider, je cherche un fabricant de ferrite ou néodyme de grand diamètre, un noyau, c'est facile à fabriquer avec un tour
http://www.audio-parts.de/Speaker-Spider...90-mm.html
tientien m'a donné son virus !
cdt.
Sujets : 4
Banned
RE: Infraflex
xn a écrit :L'extrudé est plus léger (20kg/m3) et plus rigide que l'expansé (30 à 40 kg/m3).
Oui, demain, je ne bosse pas, je vais voir chez Point.P
cdt.
Sujets : 50
RE: Infraflex
Une petite question pour Etienne : avec plusieurs moteur répartis sur la feuille ça ne le ferait pas ?
Jean-Louis
Sujets : 13
RE: Infraflex
@xn,
Le polystyrène expansé existe en 5 classes correspondant à sa densité, de 9 gr/l à 49gr/l
Les dispersions dans les fabrications peuvent être très grandes, surtout que le produit est entièrement recyclable, on en trouve donc du recyclé avec des petits défauts, de petites taches noires par ex.
Par contre, à ma connaissance, on ne trouve pas dans le commerce courant, du polystyrène extrudé de plus de 60 cm de large.... à moins que tu n'ais un filon, dans ce cas, fais-en profiter tout le monde.
@Jean Louis,
Que veux-tu améliorer avec plusieurs moteurs ? Pour des essais en sono ?
Tu peux bien sûr essayer de mettre plusieurs moteurs, mais comment vas-tu les disposer ?
Les moteurs avec un gros BL comme je les recommande, ont un diamêtre d'aimant de 180 à 220 mm, la place va rapidement manquer et je ne suis pas sûr que cela soit une bonne solution, mais les essais nous enseignent toujours quelque chose.
Amicalement,
Etienne
La phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi" Grace Hopper mathématicien
