Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
Psychoacoustic smoothing uses 1/3 octave below 100Hz, 1/6 octave above 1 kHz and varies from 1/3 octave to 1/6 octave between 100 Hz and 1 kHz.
Plus haut, ma publication est en lissage à 1/24 d'octave. Me manque-t-il un conseiller en communication ?
victime du pipotron
Ragnarsson a écrit :C'est plus simple que je ne pensais:
Je participe de loin à un développement, les techniciens ont fait en gros 120 mesures pour avoir une vague idée de comment fonctionne leur source dans une médiocre chambre sourde et avec plus de 100 ans d'expérience cumulée ces messieurs font encore des test subjectifs.
Et il suffit d'une réponse dans l'axe calculée et de presser un bouton dans REW?? j'en connais qui vont être content, surtout le boss il va économiser une montagne de fric.
Ragnarsson a écrit :Non car le micro ne mesure qu'un partie réduite de la réponse
ah là je suis parfaitement d'accord.
L'ensemble des filtres passifs proposés plutôt complexes comporte un grand nombre de composants qu'un filtrage au top voudra qualitatifs.
La qualité se paye et parfois cher surtout avec les composants au détail.
Puis je suggérer à Gilou de passer en actif. Il pourra linéariser ses HPS puis tester ensuite quelques fréquences et ordre de coupure puis enfin caler ses delays.
Compte tenu de l'ordre des filtres proposés la convolution par OPENDRC lui permettra de linéariser la phase.
Une nouvelle PSI se profile? Wink
Effectivement, les fabricants disposent de temps et de moyens sans commune mesure avec ce qu'un DIYer peut faire à la maison. Personne n'a jamais dit l'inverse. Avec une chambre sourde, des centaines de mesures, des ingénieurs qui bossent en permanence sur le projet, il y a (heureusement) moyen de faire mieux qu'un particulier qui ferait trois ou quatre mesures dans REW et jouerait avec X-Sim.
Reste le plaisir de faire soi-même, qui permet d'avoir quand même des résultats acceptables.
Tu vois sûrement de quoi je parle et les résultats que pourra obtenir Gilou ne seront sans doute pas pires que ça:
[Image: imm008_10A-426x640.JPG]
ou ça:
[Image: attachment.php?aid=1683]
Alors un peu d'indulgence stp.
victime du pipotron
victime du pipotron
Bonjour narshorn,
Ainsi que la proposition initiale de Jean-Marc, pour relecture avec le même smoothing et la même échelle :
La proposition initiale s'est élaborée avec d'autres mesures, celles en axes que je trouve plus pertinentes. Et tu as changé la valeur d'une résistance. Et il y a d'autres détails qui écartent ta recopie du design que j'ai posté en image. Cela m'embête un peu...
Jean-Marc.
