24/07/2021-16:19:02
(Modification du message : 25/07/2021-07:04:26 par Grand_Floyd.)
RE: Le facteur d'amortissement idéal pour les nuls
Pour en avoir le coeur net sur le montage émetteur ou collecteur commun avec collecteur relié au pôle positif, j'ai fait cette simulation :
Cette simulation est simple : sur le premier transistor, le collecteur est relié au pôle positif de l'alimentation et la résistance entre l'émetteur et le 0V. Le premier transistor reçoit une tension de 100mV/1000Hz entre sa base et son émetteur. Le signal de sortie sur l'émetteur est de l'odre de 5.5V, soit un gain de 55. La mesure de la tension de sortie est prise sur un pont diviseur par 55 pour pouvoir comparer avec le signal du montage à collecteur commun.
Le second transistor est monté de la même manière mais ilreçoit une tension de 100mV/1000Hz entre sa base et le 0V de l'alimentation. La résistance d'émetteur se retrouve dans le circuit du signal d'entrée et offre une contre-réaction totale contrairement au premier transistor ou elle n'est pas parcourue par le signal d'entrée. La tension de sortie sur l'émetteur est légèrement inférieur à 1 (97.76mV pour 100mV en entrée donc un gain de 0.97).
On remarque que dans les 2 cas le collecteur est directement relié au positif de l'alimentation mais dans un cas on a un gain suérieur à 1 et dans l'autre inférieur à 1.
Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
