Sujets : 7
08/09/2026-14:30:20
(Modification du message : 08/09/2026-15:04:19 par jimbee.)
RE: Retrancher le temps de vol
(08/09/2026-14:03:14)tonipe a écrit :
Impulsion :
J'obtiens l'image ci-dessous. Un changement d'échelle ne change rien.
Je fais mal quelque chose, mais quoi ?
C'est l'échelle verticale qui est à passer en % au lieu de dB :
mettre la souris dans l'image, apparaissent en haut à gauche les bidules
+ - et
%/dB
( en écho à RM8 plus rapide)
L'image du bas en échelle dBFS montre que la mesure est vraiment très très bruitée, direct dustbinable.
Sujets : 45
Effectivement, en % ça marche !
Merci.
Mais
Avec ARTA, je savais quele début de l'impulsion était, par exemple, à 23.75 ms.
Avec plusieurs voies, en comparant plusieurs voies, il était possible de conaître le décalage en profondeur à faire.
Avec REW, ce n'est pas possible ?
La seule solution est d'aligner les phases acoustiques à la fréquence de coupure ?
Ou alors de mesurer le système complet en une fois, puis de chercher a quel HP correspond chaque impulsion ?
Sujets : 45
08/09/2026-15:35:55
(Modification du message : 08/09/2026-15:36:24 par tonipe.)
Une mesure de Denis, avant mon passage.
L'impulsion, bien traitée avec votre aide, est parfaitement visible.
Sujets : 26
08/09/2026-15:41:50
(Modification du message : 08/09/2026-15:43:00 par RM8Kinoshita.)
Avec REW c'est possible, une fois plusieurs
impulse importées, bouton "Overlays" puis onglet "Impulse" dans la nouvelle fenêtre
(ne pas oublier de repasser l'affichage de dBFS à % si nécessaire)
(08/09/2026-14:30:20)jimbee a écrit : L'image du bas en échelle dBFS montre que la mesure est vraiment très très bruitée, direct dustbinable.
![[Image: ir_db_10.jpg]](https://i91.servimg.com/u/f91/18/02/26/70/ir_db_10.jpg)
Mesure à refaire avec un bon S/B (réglages I/O)
crdt.
Sujets : 45
Et si on faisait une paranthèse sur le préringing ?
Que pensez-vous de l'impulsion ci-dessous ?
Sujets : 26
08/09/2026-16:36:16
(Modification du message : 08/09/2026-16:37:35 par RM8Kinoshita.)
Inversée très certainement. Il faut voir la réponse STEP (cocher en bleu-vert en bas à droite) pour le savoir.
Rien à voir avec le pre-ringing
crdt
Sujets : 45
Avec le step demandé :
La même chose "sans" !!!
Posez-vous les bonnes questions, qu'est-ce cette image, et quelle est la nature de la différence avec et sans.
Par rapport au sujet, c'est une parenthèse, une appartée.
Sujets : 26
08/09/2026-17:32:47
(Modification du message : 08/09/2026-23:03:00 par RM8Kinoshita.)
(08/09/2026-17:10:27)tonipe a écrit : Avec le step demandé :
![[Image: preringing-step.png]](https://dome-acoustique.fr/images/phase/preringing-step.png)
![[Image: preringing-sans.png]](https://dome-acoustique.fr/images/phase/preringing-sans.png)
Bon, ben la réponse STEP elle est pas belle non plus.
Mais malgré tout elle semble partir dans le mauvais sens, donc a priori il faudrait inverser l'impulse.
Eh oui, pas de IR Delay correctement estimé si l'impulse est présentée dans le mauvais sens. Conséquence logique, le calage du t0 ne sera pas bon, et la courbe de phase, incohérente.
Sujets : 45
Vous pensez vraiment que je vous montre une mesure d'enceinte ?
Ce que j'affiche a été importé dans REW, affiché direct sans la moindre modification.
Sujets : 26
08/09/2026-18:45:04
(Modification du message : 08/09/2026-22:50:52 par RM8Kinoshita.)
