Sujets : 70
22/01/2023-19:29:53
(Modification du message : 22/01/2023-19:34:07 par bobobobo.)
RE: 6,5" sur Tactrix 200
Merde , j'aurais préféré que vous soyez deçut maintenant mon 17cm va se sentir menacé ...
la seule chose qui pourrait encore me retenir c'est le Seos avec lequel j'ai vraiment du mal visuelement.
reste JABO KH53 mais coupure a 500hz le JABO KH72 coupure a 300 mais enorme.
tratrix 220 LMH en bois beau mais cher ou BD design Oris horn 250 ...
Sujets : 33
Après quelques affinages de filtrage et de positionnements, je confirme que cette compression est une vraie tuerie.
Sujets : 70
(23/01/2023-22:11:51)xnwrx a écrit : Après quelques affinages de filtrage et de positionnements, je confirme que cette compression est une vraie tuerie.
tweeter necessaire pour la directivité ou pas ?
Sujets : 33
Absolument pas. L'aigu est parfait et pas trop pincé. Le combo parfait.
Sujets : 77
La mesure en plane wave tube montre une bande passante à -3db d’environ 50 Hz 3 KHz sans correction.
L’interrogation de Nicolas est légitime, avec un grand pav cela devrait logiquement descendre très bas.
Sujets : 33
24/01/2023-20:43:25
(Modification du message : 24/01/2023-20:46:24 par xnwrx.)
Je ne saurais répondre, mais sur un pav K402 qui commence à être très grand, la bande restituée sans distorsion harmonique, notamment H3, commence à un peu moins de 300 Hz. La THD remonte fortement en dessous. Mais effectivement si à 93dB/1m on tolère 1% de THD, alors elle descend à 60Hz. (mesures trouvées sur le net entre une TAD4002 et l'AXI sur ce pav. K402).
Sujets : 73
(24/01/2023-19:04:10)EBA a écrit : Bonjour,
Disons que l'on n'a pas forcement besoin de descendre comme une Lamar mais démarrer correctement dès 250 peut être une solution intéressante avec du 38 pavillonné en dessous, d'autant que la sortie 2" permet des pav plus courts qu'avec la Lamar ...
