Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
#91
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
victime du pipotron
victime du pipotron
victime du pipotron
victime du pipotron
Bonsoir Ragnarsson,
J'ai aussi une proposition de filtre, à partir des mesures au même point
Pierre, Gilles, est-ce dire en un point unique en entraxe à 70cm de l'enceinte ? Si oui, je trouve curieux de designer un filtre sur un point de mesure hors trajets vers le point d'écoute.
Et la solution que je propose inspirée du filtrage de narshorn en 36 24 acoustique:
J'ai l'impression qu'un smoothing non négligeable a été appliqué, peux-tu nous dire à quel niveau ?
Et j'ai appris à me méfier du nombre de composants entre amplificateur et haut-parleurs. A l'écoute, la perte d'insertion ne me semble pas qu'histoire de dB mais aussi de voile plus ou moins prononcé.
victime du pipotron
Ragnarsson,
Lissage psychoacoustique dans Rew.
Lissage psychoacoustique... j'aimerais découvrir. Peux-tu expliquer ?
Il faut cependant des self à faible résistance mais c'est sans impact sur la qualité sonore. Tu peux faire l'essai.
Je pense avoir fait l'essai à plusieurs fois, avec impact.
Le filtre est dépendant de la position de mesure bien sur mais sur le 36 24 cela devrait avoir moins d'incidence.
Cela devrait ?
victime du pipotron
Je ne crois pas à l'histoire de voile subjectif de par l'ajout de composants, on sait où vont les électrons et aucun ne se perd en chemin. Les seuls éléments pouvant influer, la résistance série modifiant le Qts, les mauvaises soudures ou contacts, le vieillissement des dielectriques, et le couplage électromagnétique et tout cela se mesure.
Cool ! Cela évitera à Gilles un test subjectif couteux en ABX. Le lissage psychoacoustique objectif en arbitre.
victime du pipotron
