REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
#91
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Un petit inventaire des principaux constituants de cette platine :
- Convertisseur Analogique->Numérique (ADC) : AKM AK4101A (Quad 24 bits-192KHz).
- Digital Signal Processor (DSP) : Freescale DSP56724.
- Convertisseur Digital->Analogique (DAC) : Cirrus Logic CS42428 (114 dB, 192 kHz 8-Ch Codec with PLL).
- Contrôleur de volume analogique à 8 canaux : Cirrus Logic CS3318.
- Ampli opérationnel en sortie : STM LM833 (dual general-purpose/audio OPA)
Ces composants (low cost cost effective Rolleyes) sont essentiellement destinés à des applications Home Theater et Car Audio :
- Que faut-il en penser pour du HDG ?
Pièces jointes
.pdf   ak4101a.pdf (Taille : 317 Ko / Téléchargements : 682)
.pdf   CS3318.pdf (Taille : 642,39 Ko / Téléchargements : 540)
.pdf   DSP56724FS.pdf (Taille : 72,03 Ko / Téléchargements : 899)
.pdf   CS42428.pdf (Taille : 1,35 Mo / Téléchargements : 388)
.pdf   Najda.pdf (Taille : 71,04 Ko / Téléchargements : 647)
.pdf   lm833.pdf (Taille : 924,63 Ko / Téléchargements : 660)
Gros malin que je suis !
J'ai finalement pensé à mettre ma simul sous PDF...
Ci-joint donc le dessin qui a servi à coter la face AV.
Dès qu'on sera au clair sur la spec, je remettrai tout ça au propre.
Pascal
Un aperçu en jaune ou en blanc sur fond noir.
J'ai oublié de préciser que l'on peut bien sûr graver sans colorer la gravure, cette option coûtant 5,30 € TTC environ sur l'exemple choisi pour la cotation.
Pascal
Dominique a écrit :Ces composants (low cost cost effective Rolleyes) sont essentiellement destinés à des applications Home Theater et Car Audio ?
Bonjour Dominique
On t'a connu plus aventureux !! Big GrinBig Grin , je vois que tu es dans un jour chatouilleur, alors je me dévoue pour te répondre.
- une bonne partie de ces composants, ou inférieur, doit se retrouver dans le filtre Xilica dont tu nous a dit le plus grand bien, ou les différents BSS / Behringer / cartes son pro multi-voies. La différence c'est qu'ici on paye tout cela pour le 1/4 ou le 1/3 du prix, qu'on s'amuse à bricoler, qu'on apprend et qu'on rencontre d'autres passionnés. (edit) Je rajoute, que des DAC ou DSP dédiés au HDG Audio, qui est une nano-niche pour les fondeurs, il ne doit pas y en avoir des tonnes...
- faut-il que ce soit (très) cher pour être bon ? Je crois que l'ampli Hirage, la VOT, pas mal de cables à 20€, et plein de systèmes utilisés chez des audiophiles Melaudia démontrent le contraire, le design est plus important, ainsi que pour des DSP la qualité de programmation, que le budget marketing.
- d'après les utilisateurs (cf le thread sur Diyaudio, un peu long j'en conviens), la qualité sonore est largement supérieure à celle du moyen de gamme "pro", et la flexibilité au moins aussi importante : si l'ampli Op LM833 ne convient pas (après écoute), on le change. Si on veut changer les condo par des Mundorf Supreme Gold Platinium Silver à 800€ la pièce, on peut (enfin, les plus riches Big Grin). Si tu veux te mettre un étage de sortie à tubes ou à FETs, tu peux. Si tu veux mettre 3x tes Dacs adorés derrière la partie digitale et le traitement du signal, tu peux. Tu veux tester le FIR, tu peux. Tu veux voir si en linéarisant la phase tu entends une amélioration : tu peux. Tu veux vérifier si le pré-ringing s'entend : ... etc etc
- Je te sens prêt à prendre la planche à dessin pour préparer la V2 avec les "meilleurs composants du marché" Tongue, rien que pour les DACs il y a au moins une dizaine de chapelles différentes, chacune jurant avoir vu le graal - et ce n'était pas toujours de l'ESS ! On est avec toi !
- on pourra toujours organiser une séance de comparaison avec un Dolby Lake à 10 000€ à Rueil pour en avoir le coeur net par rapport au "concept" HDG
Bien cdt
Jean-Louis
Pascal
C'est super, merci Pascal, juste quelques remarques
- on est maintenant sur un chassis 2U en hauteur
- peut-être peux tu mettre les libellés exacts sur les boutons
. Standbye, à priori à gauche du boitier comme la plupart des matériels ?
. Mute
. OK ou SET
. Menu
Un de ces trois là est au centre du navigateur, préférez-vous OK/SET ou Menu ?
- peut-être peux tu mettre les libellés exacts sur les Leds
1 Power
2 AD Clip Analogue
3 Clock Unlocked
4 SPDIF Lock
5 Bass/Treble Clip
6 Output Clipping
7 Input Clipping
8 DSP Overload
Bien cdt
+1
Tu as raison Jean-Louis,
Pour ma part, l'objet est d'expérimenter les filtres BEQUAD ( possibilité de personnaliser les pentes et le type de filtre ).
J'ai juste un DCX 2496 modifié SELCTRONIC et il marche déjà très très bien. Pas besoin de condos à 2000 $ juste des NICHICON MUSE à 1 € et cela devvait être beaucoup mieux.
Pour les AOP je vais les changer d'entrée :
Par quel autre AOP les spécialistes des DAC's ?
EBA a écrit :Pour les AOP je vais les changer d'entrée :
Il doit être possible d'équiper un côté et pas l'autre afin de comparer en A/B sur un signal mono Gauche + droit, idem pour les condos ?
Perso, j'attendrais un peu afin de bien me mettre en oreille le son de l'engin avant de le modifier, j'imagine que jouer sur les paramètres du filtrage est la modif de premier ordre. Mais je te parle sur un plan strictement théorique Rolleyes
cdt
Bonjour Jean-Louis,
Comme tu le sais je suis parti sur un projet de DAC ESS ES9018 et je ne veux pas me disperser.
- Loin de moi l'idée de te "chatouiller" ... car ce projet me "démange" autant que vous...
A suivre ...
Brick
Tongue
Ne revends pas tout de suite ton DAC AD1865, je te le reprendrai peut-être pour mettre en // du mien derrière le Najda si tu me fais un prix d'ami !
Face Avant -v1 avec quelques commentaires.
Ci-joint première moûture pour avis et suggestions.
1. Plaque 2U anodisée noire, gravures blanches. Plan de perçage pour assemblage du rack à vérifier.
2. J'ai finalement installé les 7 Leds sur deux rangées, car en ligne elles prenaient beaucoup trop de place sur la façade.
3. Pour la même raison, les boutons Menu et Mute ont été superposés.
4. Une question : les gravures au-dessus, ou en dessous des perçages ?
5. Logo or not logo (il coûte 1 € environ...) ? Si oui, lequel ?
6. Les composants sont implantés par vissage par l'arrière, au moyen de trous borgnes filetés (il faudra prévoir des entretoises pour mettre les composants à la bonne hauteur sur la face AV). J'ai positionné le Navimec et l'afficheur en fonction des cotes données par les constructeurs, je positionnerai les trous pour Leds et boutons lorsque je les connaîtrai. Il faudra donc compter un ou deux € de plus... Ceci dit, pour les Leds, on peut comme je l'ai déjà suggéré les coller au silicone par l'AR.
7. Pour info, j'ai prévu un léger fraisage de la plupart des perçages, ce qui donne un "fini" parfait.
8. Le prix hors transport de cette façade en quantité 11 est de 80,37 Euros, hors fenêtre en plexiglas si elle est nécessaire.
Je travaille par ailleurs sur la face AR, pour "produire" une première version ASAP. Jean-Louis, si tu pouvais concrétiser tes recommandations par un petit croquis, ça me ferait gagner du temps. Quand tu donnes une indication sur un positionnement à droite ou à gauche "en regardant le coffret", peux-tu préciser si c'est en le regardant de devant ou de derrière...
Par ailleurs, si tu pouvais me donner les liens des connecteurs secteur ou porte-fusibles, ce serait top.
Concernant l'implantation des cartes (Najda, alim...) sur le fond du coffret, il faudrait également un croquis avec quelques cotes.
Pour ne pas se planter, il sera bon d'approvisionner tous les composants avant de lancer la fabrication des coffrets + façades. Idéalement, il faudrait bien sûr concentrer la réception de toutes les fournitures en un seul endroit.
Pascal
