Reflexion sur une nouvelle enceinte avec 46 cm
#91
RE: Reflexion sur une nouvelle enceinte avec 46 cm
(05/02/2025-19:29:22)pvrx a écrit :
(05/02/2025-18:56:39)AndréJ a écrit : Peux tu me dire jusqu'à quelle fréquence vous utilisez le 8" 18 sound sur les photos que tu nous a postées (avec les AMT Mundorf et 18 Sound).
Le 8NM610 fractionne autour de 3000Hz, voire un peu moins, mais ce fractionnement n'est pas très violent.
Il faut donc l'utiliser jusque 2000 ou 2200Hz, en filtrant assez raide, genre LR24.
Nous avons fait l'essai à ces deux fréquences de coupure, pour les deux AMT, sans remarquer de différences particulières à l'écoute.
Les deux AMT produisent un niveau de distorsion aussi bas que celui (parfaitement exceptionnel) du 8"  au voisinage de la fréquence de coupure. Le Beyma est un peu meilleur que le Mündorf en bas de bande en THD.
Nous avons donc décidé de couper à 2200Hz, ce qui soulage (un chouïa) l'AMT, en charge de près de trois octaves alors que le 8" n'en traite que 2.
Pascal
Merci
Et en bas vous descendiez le 8" jusqu'à combien pour le relais avec le boomer.
Merci
A plus
Les maquettes d'essai dont j'ai publié les photos plus haut avaient pour objectif principal de comparer les AMT entre eux, et ont été faites en trois voies, 8" et AMT utilisés sans pavillons.
Le 8" a été coupé à 650 ou 700Hz, de mémoire. Le 15" BMS s'est d'ailleurs très bien comporté jusqu'à cette fréquence.
Pour le projet RIVA, on était en 4 voies, et le 15" était utilisé jusque 200Hz, relayé ensuite par le 12" 18 Sound 12MB1000 (chargé en clos) coupé à 550Hz. Mais le 8" était pavillonné, ce qui permettait de gagner quelques dB en bas de bande et donc de gagner en disto.
Et ça..... histoire de ne pas avoir de regrets....
A plus
(07/02/2025-20:22:06)AndréJ a écrit : Et ça..... histoire de ne pas avoir de regrets....
A plus
Bonjour André
Mais quid du volume qui risque de sortir du cahier des charges ?
A plus
Bonjour André
Bonjour Gilles,
18 Sound conseille 200 litres.
A plus
André
A plus
Bonjour André
Bonjour Gilles,
A plus
André
Bonjour André
C’est impressionnant, mais quelle puissance réel pour bien faire fonctionner ce type de hp ? Je suppose qu’il faut au minimum du 500 w voir le double ?
A plus
Bonjour André
Bonjour Gilles,
A plus
André
Bonjour André
Sur scène, ça peut encaisser des puissances importantes, mais le rendement est tout de même de 96 dB/W/m.... donc dans mon salon, ça se traite comme un HP de ce rendement... Je dirais que pour mon usage, un ampli de 100 W semble adapté.
Dans ces réflexions, ce que je cherche, c'est à reproduire la bande 35/150 Hz avec le moins de distorsion possible, pas à renverser les meubles ni à descendre à 20 Hz.
A plus
(08/02/2025-12:11:43)AndréJ a écrit : Dans ces réflexions, ce que je cherche, c'est à reproduire la bande 35/150 Hz avec le moins de distorsion possible, pas à renverser les meubles ni à descendre à 20 Hz.
Pour ne monter qu'à 150Hz le 46cm sera le plus adapté, mais descendra facilement à 25Hz in situ.
Sinon le classique 38cm, cela dépend du volume de la pièce.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
(08/02/2025-12:23:49)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
En effet le 46 cm BMS 18N862 semble être un très bon candidat.
A plus
André
Je me pose des questions avec ces hp de sono, en 18" je n'ai essayé que le BEYMA 18LX60, par rapport au 416, c'est vraiment mauvais dans le domaine audible, je l'avais coupé vers 40-50Hz, ça marche comme sub.
Le sub je l'ai très peu utilisé pour la HIFI, ça apporte un plus pour quelques morceaux, mais c'est pas ma priorité.
Le 18LX60 n'est pas réputé pour monter en fréquence, c'est peut-être un mauvais exemple.
Quand les hp sont capables d'encaisser des centaines de Watts, les membranes sont plus lourdes et encore plus quand le diamètre augmente.
Je ne sais pas si la théorie des membranes légères, qui permettent de marcher à faible niveau sonore avec des amplis de qlqs watts, est vraie.
Est-ce que vous avez fait des comparaisons à faible volume  (80 db et moins)  avec des HP faits pour des centaines de Watts par rapport aux vintages de qlqs Watts ?
Il y a aussi une théorie selon laquelle il faut des amplis très puissants avec le facteur d'amortissement qui va bien pour ces HP, et à qualité égale, ce n'est pas du tout le même prix que mes petits amplis.
Bonnes écoutes
