16/05/2011-11:30:32
(Modification du message : 16/05/2011-14:53:59 par jeanmichellcl.)
Optimisation des évents d'une VOT
L'enceinte VOT utilisée dans les salles de spectacles ne fournit pas toujours un grave étendu et non résonnant lorsque utilisée dans les salles de volume petit à moyen dans lesquelles les audiophiles les écoutent.
Certains sont un peu frustrés par un grave descendant pas assez bas, voir par un grave résonnant.
Il est admis maintenant que l'enceinte VOT (825, A7, A5) est une enceinte bass-réflex a pavillon. Le pavillon qui est tronqué n'a d'effet qu'à plus de 150Hz. Au dessous de 150Hz l'enceinte fonctionne en bass-réflex et pour que la réponse globale soit équilibrée il faut que le bass-réflex soit désaccordé.
Dans la A7 le volume interne du bass-réflex est d'environ 275 litres.
(On peut rapprocher cette donnée de celle de l'enceinte Onken qui est un bass-reflex de volume interne 450 litres mais utilisant deux haut-parleurs Altec416 soit environ 225 litres pour chacun.)
En compagnie d'Alain Devarenne j'avais réalisé sur ses Voix du Théatre une première série de mesures , notamment en proximité de l'évent qui avait permis d'optimiser la surface de celui-ci. La surface optimale de l'évent qui donnait à la fois à la mesure et à l'écoute le meilleur résultat était de 25% de la surface initiale.
Samedi dernier (14 mai 2011), en compagnie de Nicolas Davidenko et de Didier Hurtebize, nous avons effectué le même type de mesures et d'optisation sur les VOT de Didier.
Voici, les réponses de l'évent mesuré en proximité avec différent pourcentage de la surface d'origine.
Voici maintenant les réponses globales (f<3kHz) mesurées à la position d'écoute (environ 3mètres de l'enceinte) avec l'évent réduit à 28% (courbe bleue) et l'évent d'origine (courbe rouge).
Comme on le constate l'amélioration est de 2 types:
- diminution forte d'une bosse de résonance autour de 80Hz,
- abaissement de la fréquence de coupure basse de l'enceinte.
Le danois Per Hasling a lui aussi procédé à une telle optimisation et celà l'a conduit lui aussi à réduire la surface de l'évent de ses VOT.
Remarque: que ce soit chez Alain Devarenne ou chez Didier Hurtebize on constate que la surface optimale de l'évent se rapproche (tout en restant plus grande ) de la dimension moyenne des évents de l'Onken W.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
