ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
#21
RE: Naissance d'une paire de Voix Du Théatre 828
Bonjour Stéphane,
stéphane a écrit :Que pense tu mettre au dessus comme moteur et pavillon ?
- Pour la section médium/aigu, je n'ai pas encore arbitrer entre un 2 pouces sur Iwata ou un équivalent Janus. J'attends d'une part d'écouter les Iwata/Radian que Alainm est en train d'installer et d'autre part de découvrir les réalisations de Frank sur, je crois, une base de Janus.
- Le filtrage sera multiamplifié ou série passif.
Tu as la primeur de mes premières impressions d'écoute :
Je fais actuellement une écoute comparative entre une WT2 (515-8LF) de William Walter à gauche et une VOT (515-8G) à droite. Même signal à droite et à gauche (sum), multiamplification Gemincore, pour le médium 2 moteurs Altec 909-8B sur pavillon MR944A côté WT2 et sur pavillon 511B côté VOT.
Il n'y a pas photo entre la WT2 et la VOT. La différence de niveau global du registre grave est impressionnante (env. 6dB à l'oreille) en faveur de la VOT. J'ai un doute sur le moteur 909-8B* monté sur le 511B* qui semble couper plus rapidement que sur l'autre voie.
* matériels que tu as ramené du sud.
Oui, normale l'un est pavillonnée l'autre pas.
Stéphane
Club double 16"
Salut Dominique,
Très belles tes VOT
Depuis que j'ecoute les miennes avec des Iwata je suis aux anges. Je les coupent à 400/8000 JMMC. C'etait un vieux rêve !
@mitiés, GéBé.
Salut Dominique,
Bah dis donc, quand tu dis que tu fais quelques chose, ça ne tarde pas... Bravo, très belle réalisation et merci d'avoir pensé au ''reportage''.
Un idée :
J'ai entendu des VOT très anciennes qui fonctionnaient superbement.
Une de leur particularité était d'avoir un ''évent amorti''.
C'est à dire qu'il y avait (d'origine !) un panneau de fibres de verre assez dense (autoportant et autostable) positionné horizontalement au-dessus de la sortie de l'évent (ce panneau ''isole'' le bas du caisson sur une hauteur équivalente à celle de l'évent grosso modo, avec le dessus, pavillon, HP...). Evidemment pour les fréquences qui concerne l'évent du BR, ce panneaux n'est absolument pas ''isolant''.
Epaisseur, 3cm à l'oeil.
A essayer à mon avis, dans tes tests et réglages.
Amicalement,
Julien a écrit :Bah dis donc, quand tu dis que tu fais quelques chose, ça ne tarde pas...
C'est parce que je suis à la retraite et que je n'ai pas que ça à faire Wink Wink Wink
A venir :
- Reconditionnement d'un Sun Audio 2A3* qui tu n'as pas eu le temps de prendre en charge.
- Nettoyage des 511B* bien tartinés de mastic silicone (les caisses en bois et le sable sont déjà virés). Il faudra peut-être envisager un sablage/peinture.
- Remplacement du bord mousse des JBL 2235H*.
- Construction d'un caisson sub...
- Trouver une solution médium/aigu pour les VOT.
Tout cela avant le printemps car c'est le jardinage qui prendra le relais.
Les 2 VOT sont maintenant branchées avec au dessus un couple 909-8B/511B et déjà beaucoup de satisfaction.
* Matériels venant du sud
Julien a écrit :Une de leur particularité était d'avoir un ''évent amorti''... Evidemment pour les fréquences qui concerne l'évent du BR, ce panneaux n'est absolument pas ''isolant''.
- J'ai cru comprendre que les VOT ne sont pas exactement des BR. La surface de l'ouverture de récupération de l'onde arrière est significativement plus grande que n'importe quel évent de BR. D'ailleurs, la modélisation avec les formules de calcul habituelles ne donne pas de résultats cohérents (sauf erreurs de ma part).
Julien a écrit :C'est à dire qu'il y avait (d'origine !) un panneau de fibres de verre assez dense (autoportant et autostable) positionné horizontalement au-dessus de la sortie de l'évent (ce panneau ''isole'' le bas du caisson sur une hauteur équivalente à celle de l'évent grosso modo, avec le dessus, pavillon, HP...).
- Le rideau de thibaude de JH n'en serait-il pas une interprétation ou une adaptation personnelle et originale ?
Bonjour Julien et Dominique,
Julien a écrit :J'ai entendu des VOT très anciennes qui fonctionnaient superbement.
Alain Devarenne n'était pas très content du grave délivré par ses VOT. Je lui avais proposé de faire des mesures et voir si on ne pouvait pas optimiser la réponse de l'évent.
Nous avons fait des mesures en sortie d'évent avec différentes pourcentages de réduction de la largeur de l'évent.
Voici les réponses des évents.
Finalement, Alain a opté pour un évent d'1/3 de la surafce de l'évent d'origine et trouve que son grave est maintenant très équilibré et descend beaucoup plus bas.
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Bonjour Jean-Michel
jeanmichellcl a écrit :Finalement, Alain a opté pour un évent d'1/3 de la surafce de l'évent d'origine et trouve que son grave est maintenant très équilibré et descend beaucoup plus bas.
- Qu'en est-il du group delay ?
Bonjour, j'ai moi meme des 909 montés sur des 511B..sans correction çà chute au dessus de 6 KHZ, çà reste cependant une trés bonne combinaison pour un cout "modique"..
Bien sur le pavillon est à "travailler" et la moteur peut etre recabler, et sa pastille de protection (grille) peut etre enlever......
Bon courage
cr
Dominique a écrit :Bonjour Stéphane,
jeanmichellcl a écrit :Nous avons fait des mesures en sortie d'évent avec différentes pourcentages de réduction de la largeur de l'évent.
Bonjour Jean-Michel, bonjour Dominique,
A quelle distance de l'évent as-tu positionné le micro ?
@mitiés, GéBé.
