Sujets : 121
RE: Basculeur AUDIO RESEARCH SP9
ha c'est une différence esthétique,
un levier long xy et non wz
pardon mais altecmaniac il n'a pas donnée de cotes, même pas le diamètre de perçage.
il a juste demandée:
" le basculeur "Mute/Operate" de notre pré-ampli AUDIO RESEARCH SP9 a été cassé, empéchant de fonctionnement de l'appareil "
ce n'est pas donc matière a me repousser comme un intrus
et deux fois de plus.
se tu pense je suis con, on est tous convaincu d'avoir la bonne réponse, on s'acharne a trouver la bonne pièce , c'est une blague???
l’intéressée ne se dérange même pas a la mesurer,
je n'ai pas été jusq'a telecharger les pdf et comparer les longueurs des leviers, qui cherche trouve chez Apem.
j'ai bien remarquée "a vérifier"
c'est plus une indication de voir chez les grossistes pour une pièce adaptable, se no la pièce d'origine est disponible chez l'importateur.
l'arrogance est omniprésente et tolerée dans toutes les discussions,
c'est ca le point a corriger plutot
Sujets : 127
Court ou long, c'est relatif.
Avec un tournevis, on peut le basculer et utiliser l'appareil.
Ca sert à rien, il vaudrait mieux le court circuiter.
Il y a des inscriptions, il faut trouver le même sinon ce sera de toute façon moche car seulement approchant.
Vincent
Sujets : 154
03/07/2017-06:12:47
(Modification du message : 03/07/2017-06:27:51 par Dominique.)
Bonjour Vincent,
calivin a écrit :il faut trouver le même sinon ce sera de toute façon moche car seulement approchant.
- Sur cette planche encyclopédique, on trouve bien le "long" ou le "flat" mais il manque le "long flat" recherché.
Le "long flat toggle switch" est la marque de fabrique des préamplis Audio Research. Ce n'est pas relatif et, je suis d'accord avec toi, cette bascule ne sert pas à grand chose.
Sujets : 127
03/07/2017-06:27:47
(Modification du message : 03/07/2017-06:30:25 par calivin.)
Je n'ai jamais vu deux inter d'aspect strictement identique bien qu'étant de même type.
Chromé, nickelé, cadmié, débattement, longueur, ...
PS : mais merci pour la dénomination qu'il fallait trouver.
Sujets : 121
03/07/2017-09:04:04
(Modification du message : 03/07/2017-09:09:46 par italia.)
http://fr.rs-online.com/web/p/interrupte...r/0394453/
http://fr.rs-online.com/web/p/interrupte...r/0317623/
avec RS choisir la longueur de l'actionner
mais mystère pas de données
c'est fou comment ca fait du bien a donner des leçons
il faut pas réprimer notre ego
mais il faut éviter de prendre le gents pour des imbéciles
un autre :
Sujets : 53
Bonjour, désolé que m'a demande ait créée une mini polémique, merci encore à Italia et Dominique de leurs recherches, et trouvailles, je n'avais pas poussé aussi loin mes recherches sur le net, et me demandais si un membre du forum n'avais pas des pièces détachées pour ce type d'engin...
A noter qu'en parallèle j'avais questionné l'importateur, j'attends toujours sa réponse.
Merci encore.
Stéphane M.
Sujets : 154
03/07/2017-12:47:26
(Modification du message : 03/07/2017-12:49:45 par Dominique.)
Bonjour italia,
italia a écrit :http://fr.rs-online.com/web/p/interrupte...r/0394453/
Autres exemples d'interrupteurs qui ne conviennent pas :
- Le format des contacts ne permet pas leur insertion dans un circuit imprimé (à comparer avec les photos de ALTECMANIAC).
Sujets : 121
03/07/2017-15:01:37
(Modification du message : 03/07/2017-15:06:02 par italia.)
mauvaise réponse
suffit découper l’excédent
façonner les pins comme il convien.
de toute façon c'est que des spéculations que on fait,
sans avoir les cotes impossible rien affirmer
a partir de une photo,
mais le jeux a fin trop durée,
je préfère quitter cette discussion car ça ne m'amuse guère
on est pas dans la court de cm1
je préfère passer mon temps libre avec des triodes dht des transfo des selfs
et écouter des sons agréables
et les voix de Barbara streisand Kate bush bob dylan
les humains n'ont rien d’intéressant a me raconter
l’électronique moderne j'aime pas de tout et j'ai un nouveau jouet qui sonne magnifique avec trois fois rien
Sujets : 121
mon jouet magnifique:
(venez l'ecouter)
3920(1).pdf (Taille : 27,15 Ko / Téléchargements : 390)
Sujets : 121
enfin j'ai pas de AR en ce moment mais un pre Spectral, les switch rassemblent beaucoups
c'est fabriquée par CK ref 7201 pour le type
P1 pour le long levier plat
P1
Flatted, anti-rotation,
.840" high
aprés chercher les autres option par le datasheet, moi j'ai pas plus de temps
la page mouser:
http://www.mouser.fr/Search/Refine.aspx?Keyword=7201P1
