phill001 a écrit :0 db = 1 vrms, réglage +/- 15 db
1 db = combien de volt?
1,122 : http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
RE: REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
phill001 a écrit :0 db = 1 vrms, réglage +/- 15 db 1,122 : http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
19/03/2017-16:29:20
merci !
j'ai des doutes sur l'application que propose le najda : si 0 db = 1 v rms, combien font -15db ..... si 1 db = 1.22 v, +15db = 18.3v... et ce n'est pas la tension max que peuvent sortir les puces.... je pense comprendre que la tension max dispo est de 6 v rms par sortie..... Philippe
phill001 a écrit :si 1 db = 1.22 v, +15db = 18.3v... ))))) 1,22 x 15 = 18,3 ! ((((( Ah mais non, ça marche pas comme ça !! 15 dBV c'est vers 5,6 volts 1dBV : 1,122 volts, --> 15 dBV : (1,122)^15 : 5,622 volts <=> 20 log ( 5,622 ) = 15 dBV C'est comme les diaphs en photo pour les multiples de 3 volts...... dBV 1...........0 1,4........3 2...........6 2,8........9 4..........12 5,6.......15 8.........18 play with the machine : http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
20/03/2017-17:33:06
jimbee a écrit :phill001 a écrit :si 1 db = 1.22 v, +15db = 18.3v... ça y est....j'ai compris! les log et moi..... mes excuses pour mon ignorance ! (et ce n'est que le début )Philippe
29/06/2017-10:14:37
Installation récente d'un Najda à la place d'un BSS366 ... j'ai un accrochage hf (j'imagine), ça chope du portable ou je sais pas quoi en faisant un tututut (assez souvent) sur une des voies ... une idée ?
29/06/2017-10:32:01
Bonjour Nicolas
J'ai constaté de temps en temps la même chose suite à déménagement il y a quelques mois, maintenant les mobiles sont près du DSP. Si tu les éteints ou les éloigne, c'est pareil ? Jean-Louis
29/08/2017-22:58:46
bonsoir
quelle différence entre input clip et chan clip je viens de brancher un CD723 sur l'entrée coax et le chan clip s'allume et ça cracouille.... je n'ai malheureusement pas la télécommande du cd723 pour baisser le niveau de sortie.... Phill
30/08/2017-07:08:57
phill001 a écrit :bonsoir Bonjour, pour les problèmes de clippage, il faut baisser le niveau d'entrée de 6Db, dans ton filtrage NAJDA. Stéphane M.
31/08/2017-12:23:32
merci
ainsi fut fait et plus de clippage..... la gestion globale du volume sur le najda me pose question... actuellement le bouton de vol fonctionne de -50 (presque inaudible) à 0 db j'ai ajusté le gain de chaque canal par l'ecran "analogue outs configuration" en compensant les differences de rendement de HP et differences de puissance des amplis ice power 2x125w sur les 515 GPA TA 2050, 4x50 watt sur les 2441 et T925... le reglage est assez proche des sensibilités de chaque ampli j'applique un petit gain en sortie de chaque canal +3 pour les 515 0 pour les 2441 +1 pour les T925 qd je regle le vol à 0 db, ça suffit pour une écoute domestique!!! mais les HP en ont encore sous le pied.... comment faire pour avoir un peu plus de spl ou comment décaler le volumes vers le bas pour pouvoir l'utiliser sur une plus grande plage? ce qui revient à élever le niveau de sortie..... merci Philipe
31/08/2017-13:25:56
Bonjour Philipe,
Une question de qq un qui ne connait pas le Najda : Pourquoi tu ne mets pas ton 515 à 0db et la 2441 à -3db et le 925 à -2 ? Franck
