Sujets : 4
Banned
08/04/2017-17:03:49
(Modification du message : 08/04/2017-17:24:11 par Charles/Tony/Tron-ic.)
RE: SE 845
Salut tlm
J'ai bien lu tout les messages y compris le premier et je comprends aussi le contexte. Il n'est pas utile à mon sens de le rappeller car chaque participants peut donner un avis et participer au tread.
D'ailleurs le projet n'utilise plus la regul. C'est un choix tout comme le serais celui d'utiliser un autre transfo ou une qui utilise des valve.
Cdlt.Charles
Sujets : 30
Banned
RE: SE 845
"D'ailleurs le projet n'utilise plus la regul. C'est un choix tout comme le serais celui d'utiliser un autre transfo ou une qui utilise des valve."
Le prix n'est plus le même, tout de même .
Dans le schéma initial, c'est une simple alime LC pour l'anode de la 845...C'est peut être un peu short à "cette saison" pour un SE ( et je ne vois pas pourquoi les caps doivent tenir 1400V) ?
Il doit y avoir quelques astuces plus loin...
DAvid
Sujets : 71
RE: SE 845
Sur le schéma de Yves,on a 1130V une fois les 400V doublés,redressés et filtrés,ce n'est pas du luxe de mettre des condos à 1400V.Il doit d'ailleurs y avoir une erreur : d'après la référence EPCOS B32778G1256K000,ce sont des 1300V.De toute façon la tension inférieure c'est 1100V et ça serait limite.Dans notre cas ,nous aurons 930V et ces 1100V conviendraient,mais il n'est pas exclu que cet ampli évolue dans le futur vers une alimentation stabilisée,qui demandera plus de tension.Nous restons là-dessus.
Biais Cognitif"!
Sujets : 4
Banned
RE: SE 845
Salut,
dsdn a écrit :Le prix n'est plus le même, tout de même .
Je ne pense pas que le prix s'envolera si on choisi un transfo avec un secondaire plus adapté dans le sens d'éviter le doubleur.Et puis ce n'est pas je pense quelques dizaines euros de plus qui feront reculer naim82 d'autant plus si on considère que c'est pas un bricolage il s'agit tout de même d'une 845 c'est un sacré gros tube extrêmement connu et elle le mérite bien je pense. Pour sûr les condos ça coute une blinde s'ils sont de qualité ne pas hésiter donc. Les Epcos cité me semble un très bon choix tout aussi bon que le positionnement de la self.
Cdlt.Charles
Sujets : 71
08/04/2017-21:42:39
(Modification du message : 08/04/2017-22:12:17 par Grand_Floyd.)
RE: SE 845
Yves préfère cette solution du doubleur de tension,car le secondaire du transfo aura du fil plus gros et son isolement posera aussi moins de problème!
Biais Cognitif"!
Sujets : 4
Banned
RE: SE 845
ok le doubleur peut avoir des avantages et c'est très pratique mais il aura aussi ses inconvénients moi suis pas trop partisan dans le contexte mais bon chacun choisi. Perso je connais pas trop les détails ou les nomes en ce qui concerne l'isolement. J'ai mémoire que sur des transfos HT pour des petits amplis à tubes l'isolement est d'en 1,5Kv ou même 3Kv sur certains autres suis pas spécialiste mais je me dit qu'un fabricant sais ce qu'il fait quand il réalise des transformateurs. Suis pas sûr mais je crois que c'est min 3x la tension utile à vérifier.
Sujets : 71
08/04/2017-22:55:52
(Modification du message : 08/04/2017-23:05:07 par Grand_Floyd.)
RE: SE 845
Normalement c'est 2 x U + 1000V.C'est comme ça que nous devions régler notre banc de claquage pour effectuer des tests!!
Biais Cognitif"!
Sujets : 10
RE: SE 845
Il me semble que naim82 a évoqué l'almentation SMPS pour les filaments.
en cas de chauffage direct je me posai la question de la polarisation grille!
Sujets : 71
RE: SE 845
Bonjour Patrick,
Effectivement le chauffage des filaments se "ferait/fera" par SMPS 12V/100W que tu connais bien. J’attend des résistances de puissance de 0.33 ohms qui seront en série pour limiter le courant au démarrage.Il faut que je vérifie que les SMPS ne se mettent pas en sécurité.En effet à froid le filament à une résistance beaucoup plus faible qu'à chaud et un courant important va être demandé à la SMPS,avant qu'il atteigne sa température.Deux choses peuvent se passer : la SMPS limite le courant et le filament arrive à atteindre sa température et tout va bien!Ou bien la SMPS n'accepte pas cette surintensité et se verrouille,et c'est foutu!
La polarisation de la grille est faite à partir de la 802 dont l'alimentation est flottante et ajustable!
Biais Cognitif"!
Sujets : 4
Banned
RE: SE 845
Salut tlm
Grand_Floyd a écrit :Normalement c'est 2 x U + 1000V.
Merci pour cette précision.
Avec un SMPS de cette puissance je pense pas qu'on craigne un problème de sécurité. j'avais employé un modèle moins puissant et il ce comportais très bien. vais regarder si je retrouve le modèle que j'avais utilisé et où jel'avais acheté.
Cdlt.Charles
