Infraflex
RE: Infraflex
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Jean-René,
La distorsion est incluse lors de la mesure!Il faut que je retrouve ça!
Slt Grand_Floyd,
MERCI....
Et ben voilà!!!! on va pouvoir satisfaire certaines curiosités, bien à propos d'ailleurs.
JR
RE: Infraflex
Petit bémol concernant la disto dans le bas qui est à l'avantage des grandes membranes (~1 m2) avec des déplacements au centre réduits (~1 mm @ 105 dB, 50 Hz).
Je n'ai plus les mesures qui sont dans l'ordi de feu Claude Lacroix, mais je me souviens que nous avions gagné un ordre de grandeur. Et ça s'entend !
J'insiste (volontairement Wink): à ces fréquences et niveau sonore, il est courant de voir des 38 ou 46 cm "pistonner sévère" et dégrader fortement le taux de distorsion.
RE: Infraflex
jys a écrit :Petit bémol concernant la disto dans le bas qui est à l'avantage des grandes membranes (~1 m2) avec des déplacements au centre réduits (~1 mm @ 105 dB, 50 Hz).
Slt Jean-Yves,
Absolument d'accord avec ton analyse, d'où le non ressenti de cette disto avec l'infraflex....... mais attendons les mesures.
JR
RE: Infraflex
Bon ben voilà la disto mesurée à 1w à 1 m,à différentes fréquences de l'INFRAFLEX de JRBLUES :
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf38.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf39.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf40.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf41.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf42.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf43.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf44.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf45.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf46.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf47.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf48.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf49.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf50.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/16/54/12/44/infraf51.jpg
RE: Infraflex
Merci Christian !
Je pense que c'est le système complet que tu as mesuré, l'infraflex est donc coupé vers 500hz.....Si tu y retournes un jour avec ton matos de mesure, la mesure au point d'écoute m'intéresserais au plus haut point, les émissions av/ar s’ajoutant....merci d'avance
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
Grand_Floyd a écrit :Bon ben voilà la disto mesurée à 1w à 1 m,à différentes fréquences de l'INFRAFLEX de JRBLUES :
Quelqu'un pour analyser ces chiffres?
Je vois des 1%, 1,5%, 2% de 3e harmonique, des THD à 2-3% par moment, mais comment interpréter cela?
Quel est l'ordre de grandeur pour un HP classique (disons un 15" dans un bass reflex, pour rester sur du tout-venant)?
Mikael
RE: Infraflex
Je crois que Pascal (PVRX) a fait des mesures à divers niveaux de puissance.
RE: Infraflex
!J'ai fait des relévés à différentes fréquences pour avoir les taux en pourcentage plus parlants que les courbes correspondantes!Par exemple ,la H3 n'est pas la même selon que tu regardes à 20Hz,100Hz ou 500Hz etc...C'est pour ça que j'ai fait différentes captations afin qu'on puisse voir ce qui se passe en fonction de la fréquence!
@tientien : ces mesures ne concernent que l'Infraflex seul sans filtre.j'ai aussi la disto au point d'écoute mais du système complet Infraflex + médium et filtres Altec.Si il le faut je pourrai refaire des mesures de l'Infraflex seul,sans filtre ,au point d'écoute mais dans ce cas les réflexions vont être intégrées et ça ne pourra concerner que l'Infraflex de Jean-René à l'emplacement ou il est,avec les caractéristiques de sa salle.Chez quelqu'un d'autre,ça risque d'être très différent:
RE: Infraflex
Bonsoir Christian,
Encore merci pour ces mesures !
Oui, je suis d'accord avec toi que suivant les pièces ou l'infraflex est installé, les mesures seront différentes
Mais à un mètre, je n'écoute pas...... pour moi c'est peu représentatif de ce que le hp peut donner, la mesure au point d'écoute devrait être plus juste, surtout si l'on considère qu'il émet par les deux faces et que l'écoute intègre les réflexions.
Ta proposition de mesurer à nouveau l'infraflex seul est la bienvenue, même si elle doit être pondérée par l'influence de la salle.
Je te remercie encore pour faire avancer le schmilbik !
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
folkdeath95 a écrit :Quelqu'un pour analyser ces chiffres?
Mikael
Il y a mastro qui a débuté une campagne de mesures avec un TAd 1601,
ici : http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FID...sg=35850.1
Si tu arrives a faire une comparaison....
Amicalement,
Etienne
