Sujets : 68
RE: Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
Pour 500€ tu vas trouver nettement mieux que ce bidule qui n'a d'intérêt que par rapport à son prix!
Sujets : 164
@Ludovico,
Quelles sont tes sources ?
Numérique, analogique ?
Sujets : 68
Sujets : 90
escartefigue33 a écrit :@Ludovico,
Les deux, CD et vinyle, avec un gros penchant pour le dernier.
Sujets : 261
Alors, il faut oublier le 802... Pour le même prix, tu trouveras des intégrės avec entrėe phono qui feront mieux.
Sujets : 90
RE: FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
jmg a écrit :@ tous et @ Brunop,
il faut changer l'alim, même si on sent le potentiel avec celle d'origine,
l’écart est très important dans mon cas avec une alim SMPS.
Autre chose attention aux options, sinon la comparaison avec le Kaneda ne serait pas valide,
et enfin sur le d802 il y a des relais de sortie, pas sur le FC-SZ80 ( même puce amplificatrice ).
De plus c'est bien que ici des gens possédants de grosses enceintes se rendent compte par eux-mêmes.....bientôt la fin des marges 'usurières' de certains commerçants...et attention 'aux loups en vêtements de brebis'
qui vont venir essayer de mettre le bazar dans les forums, ça c'est déjà vu....
Êtes vous au courant qu'un entrepreneur à réussi à vendre des lunettes à 10euros, là ou les autres se gavaient, vigilance donc !
cordialement
C'est quoi cette alim SMPS? Un produit fini ou du monté maison?
PS: Et oui, je pense prendre un D802C, juste parce que j'ai très peu de place et pas assez pour un ampli conventionnel.
Sujets : 164
Attention!!!
Je viens de recevoir (encore) un D802C en panne, il s'allume mais aucun son ne sort.
Toutes les fonctions avec clavier ou télécommande fonctionnent mais il reste muet sur toutes entrées.
Pas trouvé de solution après avoir changé alim, pas de reset visible sur la carte.
Après avoir consulté les forums, ce n'est pas le premier avec une panne identique.
Sujets : 68
On savait déjà que c'était de la saloperie à l'écoute,mais en plus c'est pas fiable!
Y aurait pas une fonction "mute" qui serait restée active(condo qui fuit,résistance dont la valeur a dérivé)?
Sujets : 72
C'est dommage. Le mien aussi a un bug - au moins sur un canal - raison pour laquelle je me suis interdit de commenter plus avant cet appareil malgré ses qualités indéniables.
Il est débranché et a rejoint une paire d'autres appareils conçus et made in PRC* qui sont arrivés avec des bugs.
*PRC est la désignation utilisée de plus en plus par les industriels du pays
Sujets : 3
bonjour à tous , j'ai un fxd802c depuis un petit moment ( petit ampli qui est très dynamique ) mais un truc très bizarre, j'ai voulu le brancher sur ma télé ( télé philips 46pfl7605hqui a 3ans donc une télé récente ) j'ai branché mon fx d802 C avec un câble coax et là surprise des craquements à tout va, et après plusieurs essais , une seul chaine est décodée fr3 et ca marche vraiment très bien pourquoi mon ampli ne décode pas les autres chaine ???? je me gratte les cheveux , cela voudrai dire que le décodage audio de la télé n'est pas identique aux chaines (bizarre ) si vous avez des avis . je vous remercie bien. cordialement .
