Sujets : 261
RE: Vers la quatrième dimension
Norbert m'a fait parvenir des rėsultats de mesures faites avec diffėrents raccords, bronze et alu. J'attends son autorisation pour les publier ici.
Sujets : 261
12/06/2016-15:59:11
(Modification du message : 12/06/2016-16:32:20 par Dominique-Tanguy.)
Voici les mesures, faites il y a 15 ans par Norbert Gütte avec un ėquipement Bruel et Kjaer sur des pavillons WE 32A, alus et bronze. D'aprēs ce,que j'ai compris, Norbert aurait "coulé " une copie de WE32 A en bronze.
L'image jointe montre la rėponse en frėquence et la rėponse en vibration des dux solutions.
Sujets : 110
merci dominique pour ce document.
j'ai envisagé de refaire les w32A en bronze, il y a une fondrie pas loin de chez moi.
les moules seraient compliqués avec plusieurs contre-dépuoilles ce qui reviendrait a assez cher.
mais vu la qualité médiocre des finitions de fonte d'alu d'Altec, il ne serait pas difficile de faire mieux, et les mesures montrent un gain certain.
Sujets : 106
12/06/2016-16:18:55
(Modification du message : 12/06/2016-16:20:48 par Sébastien.)
Wow! Je suis surpris de constater de telles différences à la mesure. Merci pour cette information Dominique.
Maintenant, je serais curieux de voir les différences bois vs. bronze aux mesures. Ça a fait couler beaucoup d'encre virtuelle cette semaine.
Sujets : 31
Très intéressant en effet ce document montre déjà bien des choses.
il serait aussi enrichissant de regarder les caractéristiques genre coefficient d'élasticité...
Je compare assez souvent l'alu à du placoplatre
, tonique désagréable qui même dissimulée finie toujours par ressortir. Ce n'est pas le cas du bronze si bien utilisé et il présente d'autres caractéristiques intéressantes dans cette application plus que le bois.
Son défaut le prix
Joscad
Sujets : 39
Très intéressante cette étude, surtout les différences de fréquence en fonction des raccords en alu ou bronze....
Par contre, aurais tu des informations sur l'échelle utilisée pour la résonance des raccords
0 dB voudrait dire neutre, au dessus (+) raisonnance en dB mais en dessous (-) voudrais indiquer quoi?
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 39
Après relecture du graphe, peut être faudrait il plutôt utiliser l'échelle de 102 à 78 DB plutôt que l'autre, cela indiquerait alors la raisonnance effective.
Si c'est bien exact, désolé pour ma précédente question que j'ai posée un peu vite
Sujets : 261
12/06/2016-16:46:55
(Modification du message : 12/06/2016-16:47:23 par Dominique-Tanguy.)
A noter que ce n'est pas uniquement le raccord, mais deux pavillons entiers qui sont faits dans des matériaux diffėrents...
Norbert me propose de me prêter ses WE32A en bronze pour essayer. Je suis bien tentė...
Sujets : 39
Dominique-Tanguy a écrit :A noter que ce n'est pas uniquement le raccord, mais deux pavillons entiers qui sont faits dans des matériaux diffėrents...
Merci Dominique pour cette précision afin d'éviter toutes confusions....
Si tu te laisse tenter par le prêt des pavillon WE 32A, fais nous savoir ton ressenti sur ces pavillons, personnellement, je ne les ai jamais écouté...
Sujets : 38
olivecsm a écrit :Bonjour Dom'T,
tu arrives au constat de ce que nous échangeons avec Dom (HaH) et LoL depuis plus d'un an, couper la bande haut-médium en deux et laisser un (vrai) moteur s'en charger,
si tu faisais le même essais sur le grave, en coupant la bande en deux, 38 sous 200 hz, et HP dédié sur la zone 200/600, l'écart serait tout aussi flagrant, en définition/timbre/dynamique,
un 38 à 500/600 c'est un compromis, dont on ne cerne les limites qu'en essayant d'ajouter une voie supplémentaire...
Certes, ça fait gérer plus de voies/filtre/Hp (voir amplis, si on est en actif comme moi), mais ça vaut la peine de faire cet essai.
Olivier
Bonjour Olivier,
Je suis tout à fait d'accord avec ton propos. Je pense même que l'apport de cette disposition dans la bande 200-800 Hz serait excellent car la majorité des fondamentales se situe dans cette bande. J'imagine que le baffle plan est alors la meilleure solution.
Cdlt
