Sujets : 92
RE: Filtre Altec 1631A
Bonjour Alain, tiens nous au courant de ta réalisation de ton filtre Rane like, ca m'interesse.
Sujets : 72
audiotechno a écrit :Grand_Floyd a écrit :Tu veux dire qu'on fait des circuits actuellement qui font plaisir aux appareils de mesures,mais pas forcément aux audiophiles?
Bonjour Christian,
Je ne dis absolument pas cela, mais je fais référence à des appareils qui ne sont plus en production depuis des lustres (indiqués comme tels sur le site de Rane) et qui étaient donc équipés à l'époque de circuits intégrés qui font aujourd'hui figurent de dinosaures en termes de caractéristiques.
Mais on peut en trouver d'occasion.
Cdlt
Bien entendu, c'était juste une taquinerie d'ou la présence de mon smiley
Biais Cognitif"!
Sujets : 92
Je ne sais pas si les Rane sétie S ont les memes composants que les plus anciennes versions.
La version S est toujours fabriquée je pense.
Sujets : 66
04/06/2016-13:42:56
(Modification du message : 02/07/2016-11:53:48 par Le Relais Sonore.)
335
Sujets : 66
04/06/2016-13:52:28
(Modification du message : 02/07/2016-11:53:27 par Le Relais Sonore.)
336
Sujets : 40
Le Relais Sonore a écrit :Hello,
Pour ceux qui voudraient du 1631A
https://www.leboncoin.fr/image_son/976052647.htm?ca=6_s
ATTENTION les modules d'égalisation fournis sur ces Altec 1631A, ne sont pas des <FLAT>
ils ont été étudiés et fabriquées pour un certain type de pavillon et compression (par exemple Mantaray et 288-8K) et ne seront donc pas forcément adaptê pour votre système...
Voir cette documentation Altec qui explique à quel couple compression/pavillon doit être associé chaque reference de module d'égalisation
http://www.greatplainsaudio.com/vintage_..._sheet.pdf
Erix
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 72
On peut les retirer et mettre en FLAT de cette manière avec 2 straps!
Biais Cognitif"!
Sujets : 40
Vous avez sur la documentation du filtre ELectro voice XEQ-2 (en fait le filtre Altec 1631A rebatisé par Electro voice quand ils ont racheté Altec) comment est fabriquê un module FLAT (derniere page)
http://www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=970452
Vous pourrez voir que le FLAT n'est uniquement que des jumpers à poser dans le module en position 2 et 7 (le reste reste vide)
Ces jumpers sont en fait du diamètre du connecteurs des résistances utilisées dans les modules.
Vous coupez donc un bout de connecteur d'une resistance et le soudez dans le module à la position désirez.
Pour ouvrir le module, tres simple: une lame de cuter entre le capot et le socle du module pour enlever la colle.
Soudez les tiges sur les griffes du module en laissant surtout le module en place pour éviter que les <pins> ne bougent pendant la chauffe du fer.
Une fois fini, recoller le capot avec de la super glue....
Sujets : 72
C'est ce que je montre sur la photo plus haut!
Biais Cognitif"!
Sujets : 19
Ce filtre actif serait bien pour des aeria système (38 plus compression 2426j )
