Vers la quatrième dimension
#31
RE: Vers la quatrième dimension
J'ai arrêtė les mesures, et j'ai préfėré avancer avec l'installation de la quatrième voie.
J'ai donc ajouté une compression Yamaha 6681, sur laquelle j'ai montė un petit pavillon Faital qui donne des rėsultats ėtonnants.
J'ai retiré la partie avant du 6681 pour l'utiliser en 1 pouce. Ainsi modifiėe, elle monte ã 12 000 Hz. Tout est filtrė en 6 db, sauf le tweeter pour lequel j'ai du choisir un 12 db ėlectrique pour obtenir un pseudo 6 db.
Le 1505B couvre de 550 à 2000 Hz, et le Faital de 2000 vers 10000 Hz.
J'ai remonté les 1505B et j'ai posė les Faital et le tweeter sur le dessus de l'enceinte de grave.
Je ferai des photos demain.
Le gain est significatif, et notamment, dans le naturel des voix dans les harmoniques ėlevėes.
Sans savoir comment mesurer convenablement la distorsion d'intermodulation, je ne peux pas assurer que c'est la cause du problème, mais l'amėlioration est bien là !
Le fait d'utiliser la même compression pour tout le medium est vraiment très intėressant. Le son est absolument homogëne, trēs dėtaillė et dynamique, mais pas agressif.
En moins d'une journė de travail, le système est dėjà abouti. Je vais affiner tranquillement.
Je suis trēs content ??�?�??�?��?�
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai arrêtė les mesures, et j'ai préfėré avancer avec l'installation de la quatrième voie.
J'ai donc ajouté une colpression Yamaha 6681, sur kaquelle j'ai montė un petit pavillon Faital qui donne des rėsultats ėtonnant.
Le 1505B couvre de 550 à 2000 Hz, et le Faital de 2000 vers 8000 Hz.
Slt Dominique,
Le fait d'utiliser la même compression pour tout le medium est vraiment très intėressant. Le son est absolument homogëne, trēs dėtaillė et dynamique, mais pas agressif.----> d'où ma pertinence avec mon système 2 voies 1/2 : le couple Pav/moteur 1,4" va de 400 Hz à 13 KHz et cela s'entend surtout au niveau de l'homogénéité.
JR
as tu fait des mesures des phases et des impulsions ?
Dominique,
Bien content de lire cet apport dans ton système et son amélioration que tu constates à l'écoute. Jys dirait que tu es passé proche d'un épisode de "mesurite" pour finalement choisir l'avenue d'un essai in situ, tout simplement.
À+
J'ai mesurė, bien sûr, j'ai alignė selon la mėthode que j'avais prėsentė sur une video, et recommendée par Altec, sur du bruit rose en dėplaçant les haut-parleurs, et j'ai vėrifiė les impulsions. In fine, Les diaphragmes des 3 moteurs Yamaha sont alignės.
On peut faire du 4 voies et demi en passif, c'est simple et ça marche très bien !
Désolé Dominique, j'avais mal interprété ta phrase: "J'ai arrêtė les mesures, et j'ai préfėré avancer avec l'installation de la quatrième voie."
Oui, je parlais de la mesure de l' IMD qui va demander un peu d'apprentissage... Sans mesures, ce que je fait aujourd'hui aurait été impossible à réaliser...
Bravo Dominique et tous qui vous lancez dans ce genre de mesure très riche mais vraiment pas facile à intégrer dans une démarche 'fusion des voies' basée sur le 'ressenti'.
Ces mesures (que je n'ai jamais pratiqué sérieusement) devraient aider à la mise au point de systèmes multivoies (très) complexes Wink
Votre démarche est passionnante, vivement la suite...
Le rėsultat obtenu avec les petits pavillons Faital m'incitent à essayer de les optimiser un petit peu. J'ai commandé sur Amazon deux kilos de plastiline, une sorte de pate à modeler pour sculpteurs qui va me permettre d'amortir les rėsonnances de parois.
https://www.amazon.de/gp/product/B00UNK8...UTF8&psc=1
Du coup, la prochaine étape sera sans doute d'essayer de trouver un pavillon bas medium qui coupe plus bas que le Altec. Je suis donc à la recherche de quelque chose genre RCA MI 9486, mais en bon état, voir une réplique.
Non pas pour couper plus bas, mais pour éviter de raccorder dans une zone ou la courbe de phase et le délai de groupe commence à varier rapidement.
L'image ci-dessous explique la stratégie, avec la mesure du petit pavillon Faital. Je le fais travailler et je le raccorde dans la zone ou la courbe de phase à une pente constante.
[Image: attachment.php?aid=13850]
En choissant de couper à 6db, cela impose de faire vraiment travailler chaque HP en milieu de bande, d'où l'intérêt du 4 voies.
Jimbee me contredira si je dis une bêtise.
