Infraflex
RE: Infraflex
Bonsoir à tous,
Suite à quelques demandes, j'ai réaliser un petit "tuto" pour la construction des infraflex. plans, photos, croquis, explications de montage.
Les dimensions sont un peu "réduites", il ne fait plus que 900 x 900 x 250 mm...... le montage est aussi simplifié ( oui, c'était possible)
Je fournis le tout sur simple demande par mp, avec adresse mail, le mp du forum ne permettant pas les pièces jointes.
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
bonjour Etienne
excellente initiative, d'autant que cela demande beaucoup de temps.
Bravo pour ce généreux partage !
RE: Infraflex
tientien a écrit :Bonsoir à tous,
Amicalement,
Etienne
Bonjour Etienne,
Merci pour ce partage constructif et positif; y a plus qu'à!!!!!
Bien reçu ton mémo très explicite et bien documenté.
Bien amicalement
Jean-René
RE: Infraflex
Bonjour Etienne
Ce sont les dimensions des miens.
Le Hp utilisé est le 38 ?.
Les miens sont pour le moment remisés faute de place.
En tout cas merci pour le partage.
Jean Marie
RE: Infraflex
Bravo Étienne.
Tuto clair et très intéressant.
Ça donne envie d'essayer.
Patrick
RE: Infraflex
est ce que tu utilises la colle TEC7 aussi pour colller le pot à la membrane polystyrène ?
RE: Infraflex
Bamboufou a écrit :est ce que tu utilises la colle TEC7 aussi pour colller le pot à la membrane polystyrène ?
Oui, c'est vraiment la colle de montage à tout faire, çà adhère bien au polystyrène et çà résiste très bien aux uv !
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
Bonjour Étienne
Ils sont exploitables sur quelle Bande Passante avec le nouveau format ?
Jean-Louis
RE: Infraflex
Bonjour Jean Louis,
La membrane n'a pas changé de dimension, j'ai juste réduit les cotes extérieures et simplifié le montage.
Il a été mesuré chez moi, il monte jusqu’à 700hz avec le hp préconisé. Mais la mesure et l'oreille ne disent pas toujours la vérité. Ou est-elle d'ailleurs ? ...
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
est pour la frequense la plus basse ?
as tu essayé avec des hp de 30 cm ?
