fe 103 et hp de grave
#61
RE: fe 103 et hp de grave
bonjour à tous , je ne vais pas acheter du matériel, je suis pas assez passionné . encore un multimètre ça peux être possible plus polyvalent pour moi . j'ai envie de tout prendre à (tout le haut parleur) .j'avais vu une self 4mh , sur un autre site , mais elle est calibrée à + - 10% c'est de trop . par contre à ( tout le haut parleur ) j'ai pas de 4mh. soit (3.9mh +-2% ) OU ( 4.7 mh +- 2%) que me conseillez vous .merci
3,9 au lieu de 4, c'est trés bien Smile
Le marchand que tu cite est trés bien, prends tout chez eux..
Pour les mesures, tu verra cela lorsque tu aura plus d'expérience.
Phil.
merci PHILOU .
bonjourà tous , petit renseignement ,pour les condos le mieux est 630v ou 400v en mkp merci
D'après ce que j'ai souvent entendu,les meilleurs sont ceux de la tension la plus élevée!Ça s'expliquerai par l'utilisation d'un diélectrique plus épais,sous-entendu plus rigide,qui maintiendrait mieux les armatures!
250 ou 400 volts en MKP vont bien..
Tu peut améliorer la chose en mettant un 0,01 uF 1000 volts en paralléle sur les deux condensateurs :
http://www.toutlehautparleur.com/mundorf...-01-f.html
bonjour, ok je ferai, pour les condos , ça fait quoi 0.01µf de plus .
C'est insignifiant.
J'ai fait rapidement un essai pour un HP de 8 ohms coupé à 800Hz, ça ne fait même pas 1Hz d'écart pour la Fc. A 8000Hz, ça fait 50Hz d'écart.
http://www.v-cap.com/speaker-crossover-calculator.php
Bon, on doit pouvoir faire plus scientifique en regardant la formule de calcul d'un filtre du premier ordre, mais ça donne un ordre d'idée.
Mikael
bonjour , ok , je vois , mais il est sur commande alors si cela vaut le coup je commande .
Il faut voir ces petits condos comme une option..
Tu les prendra à ta prochaine commande, tu aura donc l'écoute avec et sans.
Prochaine commande ?
Oui, car quand tu aura fini ces enceintes, tu aura déjà l'envie de faire autre chose.
Tu réalisera que tu est tombé dans le piége Big Grin
Le piége du "fait à la maison" j'entends..
