Sujets : 1
RE: Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
re-bonjour
sur une sortie dediée le risque de probleme est faible, mais pas impossible si les masses / terre sont communes (bruit)
mais bon ca c'est souvant un cas par cas ( branchement, sens de prises etc...)
bien à vous
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés & Deleycon doublés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
Sujets : 0
Bonjour et bonne année
Pour un caisson, voir un V200.
Sujets : 1
03/01/2016-11:47:00
(Modification du message : 03/01/2016-12:45:06 par dominiquew.)
Re- bonjour ( presque doublon, j'avais pas vu que ma reponse était passée)
en principe sur une connexion séparée, cela ne devrait pas poser de problème, sauf si problème de couplage de masses entre appareils.
A noter quand même que le caisson de basse actif ne va pas "charger" la sortie HP de l'ampli, ce qui n'est pas ideal non plus
Pas si facile
https://forums.melaudia.net/images/icons/wink.gif
Sujets : 0
03/01/2016-13:46:39
(Modification du message : 03/01/2016-14:03:39 par azerty38.)
Citation :Pour un caisson, voir un V200.
quel v200? I Am. D V200? pourquoi?
Sujets : 0
Parce qu'on peut brancher un caisson sur la sortie casque.
Sujets : 3
bonjour , j'ai bien envie d'acheter se petit ampli fx d802 c ,j'ai pas tout lu la discussion mais j'aimerai un renseignement pour l'entrée auxiliaire rca R L . je voudrai mettre un tuner pro ject box , mais j'ai vu quelque part qu'il y a du souffle . est ce vrai ou c'était un mauvais branchement .merci
Sujets : 68
J'ai lu quelque part sur ce fil que D802C serait moins bon que le 802 tout court!
Sujets : 152
Bonjour gillou,
Je possède un D802c et je peux donc en parler en connaissance de cause.
Eh bien oui, sur l'entrée analogique, il y a du souffle qui s'entend à bas niveau sur des VOT donc sur du HR. Ce souffle, toujours à bas niveau, se surajoute au bruit numérique évoqué dans cette discussion. Je précise que je n'ai jamais essayé la qualité audio de cette entrée.
Attention à ce qu'on raconte sur la comparaison des modèle D802 et D802c... Hormis la section analogique, ces 2 matériels utilisent les mêmes composants "actifs" dont seule l'implantation est différente.
Sujets : 3
bonjour , se problème de souffle sur entrée analogique, ça me gène , ça vient pas de mauvais câbles , les autres entrées numérique et coax sont bonnes ? . écouté une radio FM à voie basse avec du souffle pas terrible . y a rien a faire ?.
Sujets : 164
D802 à genoux
En faisant des essais un peu poussés avec le D802 qui drive les H-Frame coupés à 300Hz, j'ai constaté que l'ampli se mettait à genoux sur les très fortes modulations, ce qui pourrit le son .
Il faut dire que la piste de test était l'enregistrement d'un feu d'artifices, c'est le disque de test de la revue "Compact" intitulé "Digital Test", ça déchire grave.
Les Neo8 ne sont pas pris en défaut
Je ne sais pas si c'est l'alim qui s'effondre, pour vérifier je vais faire un autre essai avec deux batteries Cd-Ni de 12V en série.
