fe 103 et hp de grave
RE: fe 103 et hp de grave
Mon système annexe de base, celui sur lequel je fais certains essais d'électroniques, est constitué d'une paire d'enceintes équipées du HP Foster FE103Z, renforcé par un caisson magna Omega 380 (2 à 300€ d'occasion) connecté selon la méthode préconisée par Jean Hiraga dont on a parlée ici.
Bien amené par un bon amplificateur, ça le fait vraiment!
bonjour , PHILOU, quelques questions , tu ne ma pas répondu sur le rendu en impulsion, je veux dire ce n'est pas mou y a de la vie . la fréquence la plus basse combien 50 hz 100 hz et à combien de db , je voudrai pas être frustré avec une contrebasse tronquée tu vois ce que je veux dire . pourquoi le fe 103 est décalé quelle est la raison ? . pour GILLESMI un caisson je trouve que c'est pas très détaillé .
Moi c'est Philou Big Grin
Ne t'inquiéte pas, le baffle plan est de loin le moins mou du genou..
Un BR, oui, c'est mou, ca traine, et ça joue encore lorsque la note s'éteint.
Pourquoi les fréquences de coupures sont décalées ?
Bonne question, pour faire simple disons que c'est à cause du baffle step, c'est à dire qu'en fonction d'une certaine largeur, le rendement du hp perd environ 6 db dans les graves, ou gagne 6 db dans le medium, selon le point de vue ou l'on se place..
Exemple dans ton cas :
La ligne "6db" correspondant à une sensibilité de 89 db.
Phil.
Concernant le grave qui traîne avec certains types d'enceintes, vous auriez un tout autre avis en corrigeant la phase acoustique par convolution.
Je corrige aussi bas que 7.5 Hz, la coupure électrique de l'ampli de graves, et aussi haut que 125000 Hz, la coupure électrique des amplis de médium aigu.
Le seul point que je n'ai pas corrigé (pas encore !) c'est la coupure électrique en passe haut de mon DCX tweaké sorties passives.
Cordialement, Dominique.
gillou a écrit :bonjour , PHILOU, quelques questions , tu ne ma pas répondu sur le rendu en impulsion, je veux dire ce n'est pas mou y a de la vie . la fréquence la plus basse combien 50 hz 100 hz et à combien de db , je voudrai pas être frustré avec une contrebasse tronquée tu vois ce que je veux dire . pourquoi le fe 103 est décalé quelle est la raison ? . pour GILLESMI un caisson je trouve que c'est pas très détaillé .
SLT gillou,
Pour exemple la courbe de mon BP avec un 38 cm + un 21 cm coax
Tu ne m'as pas répondu concernant ton lieu de résidence......
JR
excuse moi PHILOU, ca veux dire que :50 hz je vais l'acheter chez unico Shy TONIPE ,je vois que tu est très spécialiste et que tu métrise le son. moi j'y connais rien d'abord c'est pour ça que je vous demande un système simple qui marche qui fait taper des pieds. sans mettre des fortunes dans le matériel . ca me fait penser à un gars qui achète un lecteur dvd à 50 euros et qui ce rends compte qu'il marche mieux que son lecteur cd à 1000 euros et il va crié c'est " incroyable " et oui la vie est comme ça .
JRBLUES, la loire atlantique . je vois sur la courbe 50hz à 70db si je me trompe pas . sans caisson de basse ? . ton système est comment . explique moi . merci . joyeux noël à tous .gillou
Vous pouvez avoir un très bon système sans y mettre cher à condition de ne pas faire les choix des audiophiles.
Je ne critique absolument pas le baffle plan qui vous est proposé.
Le reste de la chaîne je l'imagine avec un PC sous WINDOWS avec des logiciels gratuit pour la musique dématérialisée, la correction en amplitude et phase acoustique, un DAC, et un ampli de puissance tel le BEHRINGER A500.
La qualité d'écoute n'est pas dans le matériel, mais dans les configurations et les réglages.
Je pense que la proposition de Gilles, au message 11 rėpond définitivement à la question posée. Il a l'expérience de ce haut-parleur et la compétence pour donner un avis sur la question.
C'est lesquels les choix des audiophiles qu'il ne faut pas suivre ?
Tu ne peux pas te contenter d'asséner une telle assertion sans l'étayer.
Je te propose d'ouvrir un fil pour les développer.
Je viens de parcourir rapidement ton site, cette problématique est distillée tout le long des pages mais il manque une (syn)thèse.
tonipe a écrit :Bonjour
